Raumtemperaturregler BJ6124/01
    KNX/EIB Raumtemperaturregler BJ6124/01
    Hallo und Guten Abend zusammen,
    ich scheitere gerade an der finalen Parametrierung meines Raumtemperaturreglers.
    Ich möchte die Betriebsart von dem Regler über einen Schalter ändern.
    Meinen Schalter (BJ 612x/02) habe ich entsprechend eingestellt, dass über die erste Wippe die Umschaltung mit 1 Byte erfolgen soll.
    Leider macht der Regler aber nichts.
    Ich glaube, dass da auch das Problem liegt.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke, Sebastian
    Hallo und guten Morgen,
    ich benutze bei meinem RTR das Objekt für Betriebsartenwechsel: 2x1 Byte, wobei ich das KO für Betriebsart überlagert mit einem Fensterkontakt verknüpft habe (als Frostschutz).
    Ich entnehme mal, das Du deinen Schalter so konfiguriert hast:
    Wippe 1 links = 1-Tasten-Betriebsart "RTR einstellen". Hast Du denn den Parameter Betriebsart auf 'Auto' oder auf einen anderen eingestellt?
    MfG
    Sven
      Was verstehst du unter der Regler macht nichts?
      Was zeigt denn dein Sensor jetzt an?
        leider erfolgt kein Betriebsartenwechsel mit meiner jetzigen Programmierung.
        Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache.
        Auch die Umstellung auf 2 Byte hat keine abhilfe geschaffen.
        Ich bin wirklich ratlos.
        Was mache ich falsch?
        Sebastian
          Zeigt er die Ist Temperatur bei dir an?
            ja, die Ist Temperatur wird richtig angezeigt. Die Stellgrösse "Heizen" wird auch ausgegeben.
            Sebastian
