Aktor lässt sich nicht programmieren...
    KNX/EIB Aktor lässt sich nicht programmieren...
    Guten Abend zusammen
    Wollte an meiner KNX-Beleuchtung zwei, drei Sachen ändern bzw. ausprobieren, aber das Problem ist, dass ich immer die nachfolgende Fehlermeldung erhalte:
    "die physikalische adresse des geräts wurde erfolgreich programmiert, aber die abschliessende Prüfung ist fehlgeschlagen......."
    Suche im Forum u. Google genutzt. Dabei herausgekommen ist, dass man, sofern die Topologie stimmt (müsste ja stimmen, bin ein Newbie), man die Datenbank aktualisieren soll. Bin somit auf die Hager-Homepage und die Datenbank heruntergeladen. Habe den TXA 207C
    Downloads TXA207C Hager
    Die V3.0 Datenbank installiert, aber die Fehlermeldung bleibt bestehen. Auch wenn ich die Geräteinfo abrufen will, erscheint die im Bild ersichtliche Meldung.
    Sind die Geräte nicht mit ETS4 kompatibel? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Oder hat Hager die Produktdatenbank für mein TXA 207C noch nicht für ETS4 programmiert?
    Entschuldigt die vielleicht blöden Fragen, bin wirklich ein Newbie und bringe mir alles selbst bei. Learning by doing.
    Linienkoppler/Verstärker im Projekt?
    .... und Tschüs Thomas
      Hallo Schlaubi
      Danke für die prompte Frage. Das Ganze wurde vor ziemlich genau 5 Jahren natürlich nicht von mir programmiert, sondern vom Elektriker und dem zuständigen KNX-Mann.
      Ich habe die Begriffe "Linienkoppler/Verstärker" auch schon gelesen und weiss in etwa um was es geht, aber ich kann dir (sorry) nicht genau sagen, ob ich "Linienkoppler/Verstärker" im System habe. Ich persönlich denke eher nicht.
      Wenn ich in der ETS auf alle Geräte gehe, dann steht da nirgends etwas von "Linienkoppler/Verstärker". Habe nur Aktoren und Taster, so wie in den beiden Bildern ersichtlich ist.
      Massimo
        Sorry, habe nicht gesehen das da ein KNX IP/Interface im Projekt verbaut ist - da bin ich dann erst mal raus - mit eventueller Fehler Analyse
          N'Abend
          Hat dieses Problem sonst niemand? Kann mir aus der Ferne niemand helfen? Ich habe übrigens das selbe Problem mit zwei weiteren Aktoren:
          - TXA 206B
          - TXA 214
          Alle drei Aktoren sind von Hager. Die Anlage funktioniert ansonsten einwandfrei und die anderen Aktoren und Sensoren sind alle erreichbar.
          Hier noch ein paar Screenshot der Anlage.
          Massimo
            probiere es doch mal über die USB Schnittstelle, oben im Verteiler.
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Habe ich auch schon ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
              Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
