Aktoren Betriebstemperatur
    Hallo Leute,
    Hat von euch schonmal jemand KNX Aktoren / Binäreingänge unter -10 Grad betrieben?
    Ich plane aktuell ein Kommunikationsstele mit Briefkasten und würde eigentlich lieber vor Ort verdrahten, als alles mühevoll bis in die Verteilung zu legen.
    Wie steht ihr dazu?
    Winni
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
    Betrieben noch nicht, aber die zugelassenen Betriebstemperaturen sollten in den technischen Daten / Betriebs-/Montageanleitungen der jeweiligen Aktoren hoffentlich angegeben sein.
    Danke & Liebe Grüße
      Ich habe es schon gemacht. Das wichtigste ist das keine Feuchtigkeit an die Aktoren rankommt. Läuft seit fast 10 Jahren ohne Ausfälle.
      Bertram Schnitzler
        @Hell
        die zugelassenen Betriebstemperaturen unterschreite ich definitiv, deshalb ja meine Frage, wer hier schon Erfahrung hat.
        @bsstudio
        einfach in eine Klemmdose reinsetzen? IP54 sollte innerhalb der Stele doch reichen um Tau zu verhindern, oder ?
        Danke
        Winni
          Ich habe Hensel Dosen mit IP66/ IP67 benutzt mit Kabelverschraubungen. Die sind auf jeden Fall gegen Feuchtigkeit geschützt.
          Bei der zulässigen Betriebstemperatur ist man meistens nicht im "erlaubten" Bereich... (ich setze ABB Aktoren ein - Temperatur im Betrieb -5° - 45°).
          Bertram Schnitzler
            Füll den hensel Kasten doch mit Gel aus. ;-)
            Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
              Wenn Du das ganze bei +20° montierst und luftdicht verpackst, wirst Du bei -10° aber trotzdem Tauwasser innen haben.
                Ob hier Kieselgel evtl. gegensteuern würde ?!?
                  müsste bei ausreichender Menge funktionieren
                    Wenn Winni die Dose nicht im Erdreich montiert, reicht dies.
                    Wird sie im Erdreich montiert, müsste er längswasserdichte Leitungen verwenden oder die Dose ausgießen.
                    Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
