Barix-Anbindung / Playlist
    HS/FS Barix-Anbindung / Playlist
    Hallo Kollegen
    Ich bin gerade dabei , die Barix-Anbindung zu realisieren. allerdings mit dem Exstreamer 200 , den Exstreamer Gold hab ich nicht mehr erhalten.
    Ich habe das Musterprojekt installiert und die IP´s und Pfade angepasst.
    Die Ansteuerung (Lautstärke , Stop , Pause , Bässe , Mitten usw.) scheint auch zu funktionieren , zumindest , soweit ich das derzeit testen konnte.
    Die Konstellation ist nun wie folgt :
    HS : 192.168.178.11
    Laptop : 192.168.178.132
    Exstreamer : 192.168.178.168
    Webserver : 192.168.178.112 (auf PC0 installiert)
    Einstellungen Exstreamer entsprechend der Doku (Bild 4)
    Das Problem liegt bei der Playlist.
    Wenn ich manuell starte auf der HS-Visu , kommt anstelle der Playlist die Fehlermeldung : Error404 (Bild 1)
    Die Kommunikation zwischen allen Bauteilen steht. Ich habe dann mit dem HS-Playlist-Generator die Playlist erzeugt und auf dem Webserver abgelegt. (Bild 2)
    Wenn ich nun zB über den Laptop die Datei abrufe mit http://192.168.178.112/Playlist/meta.hsp , dann erhalte ich sie auch.
    (Bild 3).
    Oder wenn ich den Exstreamer direkt auf eine Musikdatei auf dem Webserver zugreifen lasse , spielt dieser sie auch ab (wie gerade in Bild 2 passiert)
    Also sollte die .hsp-Datei auch für die andern zur Verfügung stehen.
    Doch wie gesagt , ich bekomme keine Playlist auf die Visu:
    Debug siehe Anhang (Bild 5)
    Hat wer eine Idee ?
    ____________
    Gruss Norbe
    keine Ideen ?
    ____________
    Gruss Norbe
