bei Alarm e-mail versand
    HS/FS bei Alarm e-mail versand
    hallo hs-experten
    ich möchte bei Alarm eine e-mail senden---
    -- hab die email Empfänger eingerichtet
    -- in den Projekteinstellungen email Versand eingerichtet
    -- email Alarmierung eingerichtet
    wo ist mein Denkfehler
    gruss muetze
    Fehlerbeschreibung???? Sceenshots? Informationen?
    Mehr Input, würde Michel sagen.
      hallo michael
      - es wird keine email versendet
      - muss ich den Versand mit einem kommunikationsobjekt anschieben
      gruss muetze
        Jein. Irgendwas muss den E-Mail versand antriggern. Z.B: Fenster öffnet (z.B. Fenster EG Küche = 1) auf einen Binärauslöser, dort an den Ausgang ne Ausgangsbox, dort bei Befehl "Alarmierung" "E-Mail", der rest sollte selbsterklärend sein.
        Tip: F1 drücken!
          super jetzt läuft es
          DANK Dir
            hallo michael
            ich bekomme jetzt diese Meldung
            Datum+UhrzeitSchluesselMeldung/Stoerung
            die Betreffzeile ist ok
            falsche Archiv gewählt?
            gruss muetze
              hallo,
              dazu müsste man schon wissen, welches archiv oder was du überhaupt verschicken willst. screenshots wären ebenfalls mehr als nützlich.
              glück auf
              günther
                Dann sage ich das JETZT!
                Ist schon interessant, wie häufig ich in den letzten Tagen auf die Forenregeln hinweisen musste - leider.
                Poste bitte die Einstellungen des E-Mail Alarms.
                Gruss aus Radevormwald
                Michel
                  hallo michel,
                  jetzt enttäuscht du mich aber, ich dachte du bist hellseher. ;-)
                  glück auf
                  günther
                    hallo Michel
                    bei allem Respekt der Forum Regeln auch ein Anfänger hat eine Chance verdient.
                    Werde versuchen es in Zukunft besser zu machen.
                    Im Anhang ist hoffentlich mein screenshot meiner email Alarmierung
                    gruss muetze
                      Nun, was willst Du denn erreichen, sprich was soll in dem eMail letzten Endes stehen ? Der Wert von "Serverraum Deckenlicht schalten.." ?
                      Dann muss der Haken bei "Wert senden" rein.
                      Ansonsten muss der eMailversand wie bereits geschrieben im Logikeditor angetriggert werden, aber das haste ja wohl schon..
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        hallo Makki,
                        ich möchte die Möglichkeit haben einen freien Text zu versenden.
                        damit ich weiss wo der Alarm ausgelöst wurde.
                        gruss muetze
                          da hilft Dir dann nur, für jedes Objekt ein Versanditem anzulegen...
                          z.B. Deckenlicht, -> auslösen alarm - > wert rein "deckenlicht speisekammer..."
                            Ich mach das anders als TRex um nicht für jeden der zigdutzend verschienenen Alarme ein eMail anlegen zu müssen.
                            Ich "sammle" alle wichtigen Meldungen über Alarme/Störungen mit "Bedingungs-Texte" bzw. Texte zusammensetzen in einem 14Byte (das ja bekanntlich intern sehr viel länger als 14Byte sein darf). Das hat den Vorteil dass ich nur ein eMail bekomme und das auch gleich im Klartext auf der Visu angezeigt werden kann.
                            Mit einem Textauslöser wird dann der Versand getriggert, im eMails steht nur der Wert des 14Byte-KO.
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              hallo Makki,
                              könntest Du mir einen screenshot schicken mit
                              entsprechender Belegung nur ein Beispiel damit
                              ich nicht ewige Versuche laufen lassen muss.
                              PS bin Elektromeister und leider noch kein HS-Experte
                              danke und gruss muetze
