GIRA TKS IP Android SIP APP
    GIRA TKSIP unterstützt nur SIP-Video
    Das GIRA TKSIP unterstützt nur SIP-Video. Damit die Videophone-App das Video anzeigen kann benötigt man eine Url zu einem aktualisierten JPG oder einen MJPG-Stream. Eine solche Url ist leider in der Dokumentation nirgendwo zu finden. Das GIRA TKSIP unterstützt nämlich in erster Linie das SIP-Video Format, wo jegliche Informationen zum Video innerhalb des SIP-Protokolls gesendet werden und somit nicht wirklich sichtbar sind. Der Nachteil dabei ist, dass jegliche CLients, wie z.B. die VIdeophone-App, die SIP-Video nicht unterstützen, das Video über das TKSIP-Gateway nicht azeigen können.
    Man könnte theoretisch ein TV-Gateway und einen entsprechenden videoserver verwenden, um das VIdeobild trotzdem per Url zur Verfügung stellen zu können. Leider vertragen sich TV-Gateway und TKSIP-Gateway nicht, denn sobald das TKSIP-Gateway die Kamera beansprucht, kann das TV-Gateway diese nicht mehr anzeigen.
    Eventuell kann der GIRA support mit einem Insider-Tipp weiterhelfen, z.B. eine eventuell bestehende Url für das Videobild des TKSIP-Gateway angeben.
      Da habe ich es vor einer weile schon versucht, ohne Chance.
      Der HomeServer Projektverwalter
      -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
      Kostenlos herunterladen unter:
      www.SmartHomeTools.de
        Netzwerk loggen
        In dem Fall bleibt nur eine allerletzte Chance:
        Man könnte versuchen einen Aufbau mit einem CLient zu machen, der SIP-Video unterstützt (z.B. Bria). Man baut eine Kommunikation vom TKSIP zu Bria auf, der sich auf einem PC befindet, wo man WHireshark mitlaufen lässt. In den Logs von WHireshark könnte man unter Umständen einen Hinweis auf eine Url finden.
          Hi
          Das TKSIP Gateway verwendet für Video H.264 im SIP
          Es gibt einen jpeg Stream leider erlaubt Gira den zugriff darauf nur dem Homeserver und keinem anderen Gerät.
          mfg
          stefan
          LG Stefan Krainer
            Hi
            Hat sich hierzu etwas ergeben? Ich habe genau dasselbe Problem mit einer Gira TKS und einem Divus Touchzone. Anruf funktioniert, allerdings bekomme ich den Video nicht zum Laufen.
            Wenn der Gira Konfigurator im Browser aktiv ist, dann steht das aktuelle JPG Bild unter "camera/cam.jpg" zur Verfügung. Sobald der Konfigurator geschlossen ist, dann kommt nichts mehr zurück. D.h. als "Hack" müsste man dem TKS IP Gateway eigentlich nur kenntlich machen, dass der Konfigurator noch aktiv ist.
            Wie habt Ihr den Türöffner gelöst? In der Doku steht nirgends etwas von dem DTMF Code, um den Türöffner zu betätigen.
            Thomas
            Smart homes for smart people
