Gira Alarmzentrale Knx an Telenot Wählgerät
    ich will die Girazentrale an das Telenot Wählgerät anschließen. Gira liefert für die verschiedenen Alarme ein 12 V Signal, Telenot erwartet einen potentialfreien Kontakt. Zur Lösung bietet Telenot eine FSAP Platine an, die je Kanal ca. 50 € kostet. Bei 4 Kanälen sind das 200€.
    Hat jemand eine Idee, wie man das günstiger umsetzen könnte? Gibt es eine Art elektronisches Relais? Ich bin leider hier eine Laie! Ein einfaches mechanisches 12V Relais gefällt mir nicht so gut.
    Rüdiger
    Um welches Gerät von Telenot handelt es sich denn?
      Ich habe das Comxline 2516 GSM.
        Google mal nach Reed Relais.
        Du kannst es aber noch anders machen.
        Indem du einen Optokopler nimmst, oder oder oder.
        Aber warum alles kompliziert machen?
          Wie würdest du es denn umsetzen ohne die Original Platinen?
          Mit den Reed Relais?
            Gira Alarmanlage -> gira telefonwahlgerät benutzen.
            Aber ich sehe gerade das Gira Teil hat ja noch nicht mal GSM, ohje....
            Nimm die Platinen und gut is
            Wieso hast eigentlich keine Telenot Ema ? Würde nichts anderes verbauen ...
