Daten von Sensoren (BMS Quadra) sichtbarmachen ohne KNX-Display (evtl. am PC)
    KNX/EIB Daten von Sensoren (BMS Quadra) sichtbarmachen ohne KNX-Display (evtl. am PC)
    ich frage mich, wie es möglich ist, Daten von KNX-Sensoren die als Werte auf den Bus gegeben werden und via Visu abgebildet werden können, live am PC anzuschauen.
    Es ist bisher nur eine Schreibtischinfrastruktur aufgebaut, aber dank Aktion steht die Quadra Wetterstation aber schon hier.
    Mich interessiert nun, was das Ding an Werten wie Temp. Sonneneinstrahlung Windrichtung etc. auswertet und bereitsstellt.
    Kann das via PC/ ETS irgendwie beobachtet werden?
    Bis ein HS mit Visu da ist, brauchts leider noch ein wenig, aber die Weihnachtstage kommen ja bald für solche Spielereien auf dem Schreibtisch.
    Freue mich über ein paar Tipps.
    Johannes
    Das Zauberwort heißt Gruppenmonitor der ETS.
    Dort siehst du alle Protokolle und dessen Inhalte am Bus.
    Gruss EIB-Klaus
      Es muß ja nicht immer gleich der HS sein.
      Schau mal unter smartVISU - your smart visualisation framework for better home experience!
      Ein RaspberryPi für ca. 50,00€ und los geht's.
        Danke für die Infos, teste ich mal.
