Außentemperatursensor KNX
    ich suche einen Außentemperatursensor KNX, der mir die Außentempertur als Telegramm auf den Bus sendet, sodass ich am Control-Panel diese ablesen kann.
    Hat jemand Erfahrung damit? Gibt es gute Produkte?
    Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    Gruß Dirk
    Ja
    Ja
    Und was genau willst Du nun wissen?
    Produkte dafür gibt es von Siemens, Merten, Elsner,......, als reinen Fühler, in Kombination mit z.B. Lichtfühler (sowas), als Wetterstation
    GLT
      "Ich suche einen Außentemperatursensor KNX, der mir die Außentempertur als Telegramm auf den Bus sendet, sodass ich am Control-Panel diese ablesen kann."
      Keine Kombination. Bitte um Nennung möglicher Produkte.
      Gruß Dirk
        http://www.elsner-elektronik.de/knx-...2a4dcdb19845a2
          Für den einfachen Bedarf reicht sicherlich auch dieser:
          KNX Temperatur Regler Außen
            z.B. Lingg & Janke FRF99
              ich hole das Thema mal wieder hoch. Wetterstation habe ich schon, brauche noch einen Temperatursensor auf der Nordseite des Hauses. Gibt es etwas neues auf dem Markt, einfacher Außentemperatursensor mit KNX Busankoppler < 100 €. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
                Zennio Quad kann günstige Temperaturfühler anschließen, oder der Datec Binäreingang.
                Florian
                  Oder von MDT hier, dann ebenfalls mit externen PT1000 Sensoren
                  Die Zennio Quad sind wahrscheinlich günstiger als MDT, aber für eigene NTC-Sensoren spezifiziert, wogegen die MDT-Komponenten mit genormten TP1000 Sensoren arbeiten.
                  Zuletzt geändert von concept; 05.02.2018, 19:15. Grund: Ergänzt: Zennio vs MDT
                    Die Datec brauchen auch sehr spezifische NTC, welche es meines Wissens nicht fertig konfektioniert für draussen gibt. Falls du selbst löten magst, kann ich dir den genauen Typ nachschauen.
                      Danke für die Tips.
                      @ smai : Meinst du diese hier: https://www.voltus.de/hausautomation...etall-5-m.html ?
                        Das ist der konfektionierte. Ich bezweifle aber, dass dieser für draussen gedacht ist. Über IP steht nichts im Datenblatt und das G51-Kabel (entspricht YY 1×2×0,8) ist wahrscheinlich auch nicht UV-stabil.
