Temperatursensor CorloTouch
    Hallo, ich möchte mit meinem CorloTouch über einen der vier Digital- / Analogeingänge eine Temperatur erfassen. Im Handbuch steht dazu "Temperatursensor T-NTC (Art. Nr. 30516)" als optionales Zubehör (ca 50eur).
    Kennt jemand den genauen Typ des Temp-Widerstand oder vielleicht den R20?
    Danke mal.
    Hallo Kollege
    Wie der Name schon beschreibt, handelt es sich um einen NTC Temperatursensor. Möchtest Du nicht das Original einsetzen, so wäre bei NTC der R25 wichtig. Dieser Widerstandswert bei 25 Grad Raumtemperatur ist jedoch nicht im Datenblatt genannt.
    http://www.elsner-elektronik.de/uplo...tt_21Mai13.pdf
    Gruss Peter
      Hallo PeterPan,
      danke mal für die Antwort.
      Ich bin in Sachen KNX und Kohle nicht unbedingt kleinlich und bereit auch Geld auszugeben. Allerdings finde ich für einen NTC 50eur völlig überzogen.
      Die Angabe des Widerstandswertes ist nicht immer bei 25°C. Beim den PT Typen (PT100, PT500..) , bezieht sich der Widerstandswert auf 0°C (100Ohm, 500Ohm..). Bei den KTY (KTY 8x-1xx) kenn ich die Widerstandsangabe auch bei 25°C (1000Ohm).
      Tja dann werde ich mal ein paar Messversuche starten.
        Der "Corlo" wird noch ergänzende Module bekommen. Hierzu gehören u.a. Temp, Feuchte, CO2, Sprechen. Weiterführende Info liegt derzeit noch nicht hierzu vor.
          @redstar: Wird auch über einen PM nachgedacht, der sich in einen Corlo Rahmen setzen lässt? Genau sowas fehlt,finde ich
          Jochen.
            Deine Anregung gebe ich mal weiter.
              ist zwar schon ein paar Jahre her, aber weiß jemand mittlerweile welche Kennwerte die NTCs für Elsner haben sollten? Ich empfinde die 50€ für einen NTC auch ein wenig überzogen...
              LG
                Gutes Neues Jahr!
                hier die Kennlinie des verwendeten Fühlers…
                https://www.dropbox.com/scl/fi/9vl3f...=4jkq7pek&dl=0
                Chris (https://proknx.com)
                wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
                Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
                  wollte nur die Rückmeldung geben das 10K-Sensoren erstklassig funktionieren. Ich habe 4 Stück angeschlossen an einem S1R-B4-UP und die funktionieren alle tadellos.
                  LG
