GA löschen
    GA löschen
    Habe das Problem, dass ich einen Testaufbau hatte und dort GA´s vergeben habe welche ich nunmehr nicht mehr benötige.
    Ich habe in ETS4 den Aktor rückgesetzt und die GA nicht mehr verwendet. Trotzdem kann ich sie über den eibd noch benutzen.
    Ein "überschreiben" mit einem anderen Kanal funktioniert auch nicht.
    Wie macht man sowas?
    Nach der Änderung die betroffenen Geräte neu programmiert?
      Ja, mehrmals.
      Müsste aber nicht ein Rücksetzen der Geräte alle GA-Zuordnungen zu den Kanälen auch löschen?
      Das Problem macht übrigens ein ABB SA/S 8.16.6.1.
        "Rücksetzen" startet das Gerät nur neu. "Entladen" löscht das Programm.
        Gruß, Klaus
          Danke, dann werde ich mal das Entladen versuchen.
          Eigentlich sollte es aber auch mit dem Löschen/anders verwenden der GA funktionieren?
            Ja (wenn du danach das Gerät programmierst).
            "Geräteinfo mit Gruppenadressen" zeigt dir übrigens, welche GAs das Gerät tatsächlich drin hat.
            Gruß, Klaus
              Ich habe soeben "Entladen" versucht.
              Dürfte soweit auch funktioniert haben allerdings erhalte ich nunmehr beim programmieren "ETS 4 funktioniert nicht mehr".
              Alle anderen Aktoren/Sensoren kann ich allerdings programmieren?
              Liegt hier vl. ein Fehler am Aktor vor?
                Hast du dem Gerät nach dem entladen die PA neu zugewiesen?
                QC-Client, HS-Logikbausteine
                  GA löschen
                  Ja die PA wird auch programmiert nur beim programmieren der Applikation stürzt ets ab.
                  Bei geräteinfo steht die neue PA und "entladen"
                    Wegen dem ETS4-Absturz wende dich am besten an den KNX-Support.
                    Gruß, Klaus
                      ich habe genau das gleiche Problem mit dem SA 8.16.6.1 und ETS wie von ChrisP geschildert. Kennt jemand hierzu eine Lösung?
                      Bernd
