eibd und ETS3
    KNX/EIB eibd und ETS3
    Hallo zusammen
    ich krieg keine Verbindung von meinem ETS3 zum eibd hin.
    Hier mal die Eckdaten:
    eibd läuft auf einem PC, unter OpenSuse 10.2. Gestartet: /usr/bin/eibd -D -T -S -d -i --pid-file=/var/run/eibd.pid bcu1:/dev/eib1
    Das steuern über den Bus funtioniert. Zum Bus seriell über ttyS1 verbunden.
    Bei netstat -an sehe ich:
    udp 0 0 0.0.0.0:3671 0.0.0.0:*
    (Kein listen auf einem tcp-Port)
    ETS läuft auf einem W2K3-Server, bisher mit serieller Anbindung zum Bus. Nun wollte ich die Konfiguration ändern, klappt jedoch nicht.:
    Server: IP von dem eibd
    Protokoll: tcp als auch udp
    Konfig. Port: 6720
    Lese Port: 3671
    Schreib Port: 3672
    Was mache ich falsch?
    Danke für eure Hilfe.
    Thomas
    Hi Thomas,
    "klappt nicht" ist etwas unspezifisch.
    Kannst du genaue Fehlermeldungen, Screenshots, etc. posten?
      Eine eigentliche Fehlermeldung bekomme ich nicht, lediglich beim ETS3 beim Test der Verbindung die Meldung: Keine Kommunikation (Aufnahme1.jpg)
      Wenn ich das Protokoll auf tcp stelle, bekomme ich die Meldung: Kann Treiber nicht initialisieren (Aufnahme2.jpg)
      Die Firewall auf dem Linux ist deaktiviert und beim W2k3 lauft sich auch nicht.
      Hoffe das hilft weiter...
      Thomas
        ...Du solltest IbNet/IP benutzen
        Port 3671
        dann gehe auf KNXnet/IP Diagnose Assistent und lass Deinen "eibd" Rechner suchen. Sollte das nicht funktionieren, stelle alles mit Hand ein.
          Genau! Der eibd kommuniziert über eibnet/IP und nicht eiblib/IP.
          Wenn du kein eibnet/IP zur Auswahl hast, dann solltest du die ETS updaten auf die aktuelle Version.
