Logik alle Rollladen geschlossen
  • thokes
    Morgen,
    Funktioniert die Logik mit insgesamt 1,2 oder 3 Rollläden (1er jeweils pro UND Baustein)?
    Thomas
  • NeMeSiStm
    Mach exakt die selbe logik nochmal (nicht kopieren) und probier sie aus. Es kann manchmal sein dass ne logik einfach nicht will. Neues Blatt und nochmal machen. Issn versuch wert.
  • KNXMane
    Hallo
    Hab alle eure Hinweise ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Hat noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    Markus
  • MatthiasS
    Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
    Hallo
    Danke, dann setz ich mal den Haken.
    Markus
    Und dann kontrollieren (debugseite), dass kein Scanfehler vorhanden sind.
  • Lutz_KS
    Was meinst Du mit "An alle Und iKO anschließen....." ???
    Man sieht normalerweise ja nur die KO an den Eingängen und Ausgängen der Logik.
    Zum Debuggen ist es manchmal hilfreich, zu sehen was innerhalb der Logik passiert.
    In Deinem Falle siehst Du ja z.B. nicht, was die drei Ausgänge der drei UND Bausteine machen. Also würde man diese drei parallel auf interne KOs legen, so dass man sehen kann was diese machen.
  • KNXMane
    Hallo
    Markus
  • MatthiasS
    Statusobjekte beim Start nicht abzufragen ist ein No-Go.
    Was ich mit den den iKO meinte: jedes UND einzeln testen.
    Aber wenn du beim Start nicht abfragst, wird das sowieso nie passen nach einem HS-Start.
  • KNXMane
    Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
    Werden alle Positionen nach dem Start des HS abgefragt?
    Nein. Aber der HS wird ja zwischen dem Verfahren der Rollladen nicht gestartet. Somit sollte das auch kein Problem sein.
    Markus
  • KNXMane
    Zitat von Lutz_KS Beitrag anzeigen
    Wo kommt denn der "Status Position geschossen" der Rolläden her? Direkt vom Aktor oder auch von einer Logik?
    Direkt vom Aktor
    Was passiert nachdem die 1 gesendet wurde? Bleibt die auf 1 oder sendet das Objekt anschließend vielleicht eine 0?
    Bleibt auf eins. Es wird danach keine null gesendet.
    Gibt es keine Positionsanzeige (1byte 0-100%) für die Rolläden?
    Doch, die gibt es
    Würde ansonsten Position > 90% über ein Größer-Baustein vergleichen und den auf das UND legen.
    Hab ich zuerst auch überlegt und könnte es auch so machen. Brauch dann aber für jeden Rollladen so ein Baustein. Da schien mir meine Lösung simpler.
    Das mit den UND sollte schon funktionieren, da Du ja die freien Eingänge auf statisch 1 gesetzt hast.
    So auch meine Denke :-(!?!
    Der Datentyp ist 1Bit (0...1, EIS1,2,7). Passt also auch.
    @MatthiasS: Was meinst Du mit "An alle Und iKO anschließen....." ???
    Markus
  • Andreas
  • MatthiasS
    Muss eigentlich so funktionieren (wenn die Daten richtig snd).
    Die gelben "1" sind unnötig, weil da ja schon grüne "1" drin sind, die das gleiche machen.
    Debuggen!
    An alle Und iKO anschließen und visualisieren. Da findet man den Fehler in der Regel.
  • Lutz_KS
    Additionsbaustein verwenden. Nicht den "UND- Baustein"
    Geht auch, aber er will ja nicht die Anzahl, sondern den Status OB alle geschlossen sind.
    Datentypen der KOs stimmen alle?
  • Lutz_KS
  • sardan
    Andreas
  • KNXMane
    Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
    Bei deinem unteren UND Gatter bekommst du keine 1 am Ausgang, weil du immer nur einen Eingang mit 1 hast und bei deiner zweiten Reihe das Gleiche.
    Hallo
    Wieso hab ich immer nur an einem Eingang eine 1? Wenn alle Rollladen geschlossen sind, bekomme ich eine 1. Das zeigt auch der Busmonitor. Die beiden freien Eingänge habe ich Fix auf 1 gelegt. Kann also nicht das Problem sein oder?
    Markus
