Grundsatzfrage HS Visu
    HS/FS Grundsatzfrage HS Visu
    mir ist noch nicht ganz klar was die einzelnen Stichworte s.u. genau bedeuten und wie sie zusammenhängen
    1. Ajax Visu
    2. HS Client
    3. Gira INterface
    4. "Normale" HS Visu Oberfläche
    5. Remote Visu
    Ich hoffe es kann jemand Licht ins dunkle bringen
    Vielen Dank
    Markus
    1. Ajax Visu: wird im ajaxfähigem Browser aufgerufen (IE7 o.ä.) und ermöglicht PopUps etc.
    2. HS Client: Windowstool für den Homeserver der quasi wie ein Browser arbeitet und im Vollbildmodus mit User und Pass aufgerufen werden kann.
    3. Gira Interface: ist noch nicht auf dem Markt und ist eine Weitere Möglichkeit eine Bedienoberfläche für den HS zu erstellen. Das Design wird allerdings von Gira vorgegeben. Auf diesem Wege werden evtl. schneller einheitliche Oberflächen erreicht.
    4. "Normale" HS Visu Oberfläche: Die normale, frei gestaltbare Oberfläche der HS. Diese kann im Browser oder Client betrachtet oder bedient werden. Das Erscheinungsbild wird im Experten frei vom Ersteller gestaltet. Historisch betrachtet, die eigentliche Visu des HS
    5. Remote Visu: Ajax-Ableger der die Bedinung mit einer Mediacenter-Fernbedinung ermöglicht.
    Ajax ist nur eine Erweiterung und Öffnung der "normalen" HS-Visu.
    Bis auf das Gira-Interface basiert alles auf der normalen Visu.
    Weitere Infos zur Ajax-Visu: http://www.dacom-homeautomation.de/labs/
    Gruß Christian
      Hallo Christian
      Zur Frage
      3. Gira Interface ich hab schon darüber gelesen,ist die Oberfläche auch mit dem HS2 nutzbar oder nur für den HS3/FS vorbehalten.
      LG Randy
        Für alle HS, auch die ganz alten mit CD.
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
          Zum Gira Interface höre ich widersprüchliche Aussagen. Ist der Liefertermin nun Oktober oder ist das Teil schon fertig?
            Ende Oktober. Das Design ist nicht nur Design, sondern beinhaltet eine relevante Firmware-Änderung
            Gruß Matthias
              @Matthias: darf ich dem entnehmen, dass wenn ich jetzt gerade davorstehe meine (bisher sehr rudimentäre) Visu komplett neu zu machen, es sich stark rentieren könnte damit einfach noch bis Oktober zu warten ?
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Da würde ich jetzt mal nicht so sehr viel Zeit investieren
                Gruß Matthias
                  Gut, danke. Dann investiere ich die Zeit nämlich erstmal anderweitig, besonders da mir eine halbwegs "stylische" Lösung von der Stange eh reichen würde..
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
