MDT LED Anzeige
    MDT LED Anzeige
    Hallo!
    Hier mal eine kurze Rückmeldung zur MDT LED Anzeige MDT SCN-LED55.01. Ich habe die Anzeige seit letzter Woche in einem Gira Standard 55 Rahmen hinter meiner Haustür verbaut: passt einwandfrei, es ist ein minimaler Farbunterschied zu erkennen, wenn man direkt davor steht (10-15cm), ansonsten nicht.
    Zur Anzeige selber: ich lasse damit den Fenster-/Tür-/Lichtstatus unseres Hauses anzeigen (grün - geschlossen, rot - offen bzw. grün - an, rot - aus), dazu gibts die Möglichkeit, die LEDs blinken zu lassen, ich werde das nutzen um im Winter anzuzeigen, dass ein oder mehrere Fenster länger als 10 Minuten offen sind. Da ich selber schon mit Berker/MDT/ABB Universalschnittstellen versucht habe, eine LED Anzeige zu bauen, bin ich über die Helligkeit sehr überrascht, die MDT Anzeige ist auch bei Tageslicht sehr gut zu erkennen (wer mag, kann die Anzeige per Tag-Nacht-GA dimmen).
    Mein Fazit: TOP! Absolute Kaufempfehlung, Frau und Kinder sind happy und kontrollieren jetzt vor dem verlassen des Hauses, ob alles i.O. ist - dann ist der Papa auch zufrieden ;-)
    David
    Klingt gut.
    Hast du evtl. mal die Möglichkeit auch ein oder mehrere Bilder davon online zu stellen ?
    Dankeschön
    http://www.istheutefreitag.de/
      Einbau in BJ Reflex Si ???
      wird die Dose für den Busankoppler benötigt oder paßt alles auch AP unter einen Rahmen? Dann könnte man auf eine einzelne Dose einen Doppelrahmen machen und die 12LED darin AP montieren.
      Im Datenblatt ist nicht die gängigste Schalterserie erwähnt - BJ Reflex Si bzw. Duro 2000 - ist da eine Kompatibilität angestrebt?
      Liebe Grüße Björn
        Liebe Grüße Björn
        Auf der Rückseite sind Metall-Klammern, die die Anzeige in der Dose fixieren und die Busklemme, ich glaube nicht, dass man das Ganze Aufputz gebaut bekommt.
        Kompatibilität habe ich keine Ahnung, kann ich nur für Gira sprechen, aber schreib doch mal MDT an, wenn ich Fragen hatte, haben die immer in kürzester Zeit geantwortet.
        David
          Die gängigste Schalterserie gibt es nicht. Die Standardprogramme der einzelnen Hersteller liegen preislich nah beieinander, im Zweifelsfall wird das Standardprogramm des Elektrikers eingebaut, ansonsten das was der Bauherr wünscht. Es gibt auch gewisse regionale Unterschiede, mag sein dass das an den Großhändlern oder an der Aggressivität des Außendienstes liegt.
          Viele Hersteller haben Schalterprogramme mit Stichmass 55x55 mm in eckig, daran orientiert sich MDT. Weiterhin einigermaßen gängig ist Stichmass 63 mm - da passt MDT zwar irgendwie rein, es sieht halt unendlich schlecht aus.
          BJ Reflex SI könnte 55 mm sein, habe ich nie gemessen. Wenn es 55 mm ist sieht es in Verbindung mit MDT trotzdem mies aus weil das Reflex SI abgerundete Ecken hat.
            Dazu ist keinerlei 3rd-Party KNX-Einsatz kompatibel
            GLT
              Bilder - siehe Anhang.
              David
              PS: ich weiß, dass die Beschriftung noch fehlt ;-)
                Ist die Beschriftung nun eigentlich beleuchtet oder nicht? In einem anderen Thread hat jemand geschrieben dass sie es nicht wäre, auf dem Foto sieht es so aus als wenn da LEDs dahinter wären?
                Sebastian
                  Sebastian
                  Ich würde auch sagen, nicht beleuchtet - bin aber gar nicht mehr sicher! Ich glaube aber eh, dass das irgendwann in Fleisch und Blut übergeht, was da was ist - es sind ja "nur" 12 LEDs und zu wild/bunt werde ich es auch nicht treiben.
                  David
                    In dem anderen Thread habe ich Bilder von meiner Glas Anzeige gepostet. Aber da ist die Beschriftung auch nicht beleuchtet. Wurde dort auch geschrieben. ;-)
                    QC-Client, HS-Logikbausteine
                      Auf der Webseite von mdt sind bei den LED-Anzeigen aus Glas auch blaue Anzeigen zu sehen. Geht das auch bei den LED-Anzeigen aus weissem Plastik? Oder ist dies nur den Glas-Anzeigen vorbehalten?
                      Danke & Liebe Grüße
                        Als Farben kann man bei der "Normalen" Rot-Grün-Blau oder Weiß auswählen, ich denke auch, dass die Applikation identisch ist.
                        David
                          Ui, weiß auch noch?
                          Super, das käme dann wie gerufen mit 4 Farbauswahlmöglichkeiten.
                          Danke & Liebe Grüße
