Lüfter stufenlos regeln Fan Coil Aktor?
    Ich bin auf der Suche nach einem Aktor mit dem ich einen Lüfter (Rauchsauger RSV12-4-1 ca. 90W) stufenlos regeln kann. Laut Hersteller ist dieser mit einem einpoligen Anschluss ausgestattet und die Drehzahl wird über die Spannung geregelt. Angeblich kann man einen Dimmaktor dafür verwenden.
    Man liest oft in diesem Zusammenhang von Dimmaktoren. Genauso oft aber auch, dass man diese nicht einfach so einsetzen sollte.
    Spezielle Fan Coil Aktoren sind meist mit einer definierten Stufenregelung ausgestattet, die möchte ich aber explizit nicht. Bei Geräten wie Zennio ActinaBox oder ABB Fan Coil bin ich mir nicht sicher ob die das beherrschen.
    Den alten Merten Dimmaktor mit Motorapplikation gibts nicht mehr.
    Hat jemand noch einen Tipp für einen 230V Aktor und o.a. Lüfter?
    Das können mittlerweile einige Aktoren, einfach mal in Applikation schauen.
    z.B. Theben DMG/DME 2 haben die Möglichkeit auf Lüfter parametriert zu werden (jedoch dann max 50 W)
      Leider kann ich bei dem genannten Aktor nicht feststellen, dass dieser stufenlos regelt. Die meisten Geräte die ich gefunden habe können nur stufenweise Regelungen
