Ungewöhnliches Verhalten Heizungssteuerung im QC
    Q-Client Ungewöhnliches Verhalten Heizungssteuerung im QC
    ich bin gerade dabei einen Fehler zu finden und ihn zu beseitigen.
    Ich habe jetzt mal meine Heizungssteuerung in Betrieb genommen und irgendwie will da ein Teil nicht wie ich das will.
    Also die Temperaturwerte werden vom Wiregate auf den Bus gesendet.
    Der Heizungsaktor ist auf interne Regelung eingestellt.
    Im QC sind auch alle KO's soweit ich das beurteilen kann angegeben.
    Jetzt ist aber folgendes Problem. Wenn ich die Temperatur ändern möchte und zb. auf das Minus drücke geht er nicht wie eingestellt 0.5C° runter sondern springt auf einen anderen Fixwert den ich aber so nicht nachvollziehen kann.
    Kann mir jemand dabei helfen? Sollten noch Fragen offen sein oder was fehlen werd ich das nachreichen.
    Jascha
    Nach jedem Booten des HS fängt der Wert wieder bei 19 Grad an,
    Der Wert wird nicht remanent hinterlegt !
    mit freundlichen Grüßen!
    Björn
      Wenn du mir jetzt noch genau sagen kannst welcher Wert? Die Sollwertverschiebung?
      Edit: Hab ich eben probiert sagt er mir an das dies nicht remanent gespeichert werden kann da dies zu unvorhersehbaren Verhalten führen kann.
        Ja die Sollwertverschiebung.
        Sobald Du auf + oder - drückst fängt er mit 19 Grad an den Sollwert zu senden!
          Aber sie Post dadrüber. Der Gira Experte meldet mir einen Fehler.
            Sollwert Komfort das Leseflag setzen und beim HS Start abfragen.
            Dann sollte es gehen. Ist mir irgendwie beim programmieren durch die Lappen gegangen.
            MfG
            Björn
              Also ich seh gerade das ich Sollwert Komfort zwar eine GA vergeben habe, aber dies nirgendwo im QC verknüpft habe.
              Die Systematik versteh ich aber jetzt fehlt mir dann nur das richtige KO bei mir was verändert werden soll.
