Aktoren werden nicht gefunden
    KNX/EIB Aktoren werden nicht gefunden
    Ich habe
    1x Spannungsversorgung von Merten
    1x USB Schnittstelle Merten
    1x Jalousieaktor 649908
    Habe in der ETS4 mein Projekt angelegt und möchte nun die Physikalische Adresse zuweisen.
    USB Verbindung steht erfolgreich (links unten grün)
    Jetzt kommt die Aufforderung ich soll die Programmiertaste am Aktor drücken.
    Leider passiert aber nichts...
    An was kann das liegen?
    Aktive Linie: 1.1
    Wenn ich rechte Maustaste auf 1.1 Neue Linie mache und dann auf Verbindung gehe... kann ich nur (keine) anwählen, stimmt das?
    Merci im voraus
    Ich gehe mal davon aus, daß Du die Prg-Taste auch drückst.
    Welche ETS u. welches Betriebssystem?
    Windows 8 hat ein USB-Problem -> goto KNX-Hotline
    GLT
      Prog. Taste selbstverständlich gedrückt!
      Betriebssystem: Windows 7 64-bit
      ETS4
        Und die rote LED geht an wenn Du die Prg-Taste drückst?
        Das funktioniert auch an der USB-Schnittstelle (Prg-Taste -> LED an)?
        In der ETS unter Einstellungen -> Kommunikation die Schnittstelle testen, OK?
          Ja, die rote LED am Aktor geht an!
          An der Merten 681829 USB Schnittstelle befindet sich auch eine LED?? sicher? Auch eine Prog. Taste?
          ETS -> Einstellungen -> Kommunikation - Test = OK
            Nee, Du hast Recht, an der USB-SS gibt es keinen Taster/LED.
            Prüf mal die Spannung an der Busklemme und die Polung.
            Sonst fällt mir auch nix mehr ein.
              Die PA der USB-Schnittstelle kann man nur lokal programmieren. Hat die Spannungsversorgung einen unverdrosselten Ausgang? Nicht, dass der verwendet wurde.
