Berker MasterControl Ets4 Import Fehler
    ich versuche mein Projekt auf die ETS4(4.1.6) umzustellen. Dabei habe ich
    das Problem das der Import eines Berker MasterControls fehl schlägt.
    Das Log sagt:
    2013-12-09 [18] WARN Knx.Ets.UI.Deagle.Application - Application.ImportProduct(c:\temp\KNX\Converter\f4 cc0a9c-234d-4c17-b5e4-fc21fe5f1ad4) Import product failed.
    Knx.Ets.ImportExport.Exceptions.InvalidImportDataE xception: The file 'c:\temp\KNX\Converter\f4cc0a9c-234d-4c17-b5e4-fc21fe5f1ad4' cannot be imported because it contains possibly corrupted data ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.Hardware2Program' with unique index 'IxHardware2Program'. The duplicate key value is (M-0006_H-6.2F.2F5901-1-O00F4, M-0006_A-5901-01-CF9C-O00F4, <NULL>).
    Hat vielleicht jemand eine Idee?
    Also da steht ja was von defekten Daten. Ich würde mal so probieren:
    Daten der berker MasterControl über ETS3 in eine Datei speichern.
    Dann MasterControl AUS EINER KOPIE des Projektes löschen, dann exportieren.
    Anschließend in ETS4 importieren, Mastercontrol anlegen und Datei importieren.
    Sicherheitshalber noch mal der Hinweis: Gelöschte Geräte können in der ETS nicht wiederhergestellt werden, also bitte alle Tests mit Kopien der Projektdaten machen.
      Hallo Matthias,
      importierst du in eine leere Datenbank, oder ist da schon was drin?
      Welche Datei importierst du (*.db, *.pr5, *.knxproj)?
      Gruß, Klaus
        Hallo Klaus,
        das passiert bei Import eines Katalogs, also der vd4 Datei.
        Danke, Matthias
          Update:
          Der Import der Produktdatenbank klappt mit einer leeren Datenbank.
          Grüße Matthias
