Welche Sensorik? / Rolladensteuerung
    Ich frage mich ich die Steuerung der Rolladen in unserem Schlafzimmer realisieren soll. Anbei kurz die Situation.
    Raum: Schlafzimmer mit 2 Fenstern (1 nach Süden gerichtet / 1 nach Westen) Verdunkelung durch Rolladen (Keine Jalusien)
    Sensorik im Raum:
    1 PM
    1 MDT Glastaster 4-fach mit Temperatur Sensor
    - Eine Taste fürs Deckenlicht geplant
    Steuerung der Rolladen ist geplant durch eibPC (Zeitschaltuhr) und Wetterstation.
    Jetzt möchte meine Holde die Rolladen aber auch noch einzeln per Hand steuern. Folgende Lösungsmöglichkeiten die mir einfallen:
    1.) Ich erstelle eine 1 Taster Steuerung für die beiden Rolladen auf jeweils einer Taste des Glastasters.
    2.) Ich kaufe einen 8 fach Glastaster und realisiere die Steuerung der Rolladen über jeweils 2 Taster. Dann habe ich 3 Taster frei
    Beide Lösungen gefallen mir nicht.
    Hat jemand ne Idee wie ich das smart lösen könnte.
    Vielen Dank
    Jörg
    Vielleicht damit Partnersuche PARSHIP » Beste Online-Partnervermittlung DISQ 2013
    Ansonsten: Einflächenbedienung ist denkbar ätzend, nimm pro Rolladen 1 Wippe (2 Tasten).
    Das nächste ist dann, eine Wippe für beide Rolläden zu machen, weil kaum dass Deine Frau die Rolläden einzeln fahren kann wird sie den Wunsch haben, dass man die "bei Bedarf" auch beide gleichzeitig fahren kann.
    Auf die übrigen Tasten könnte man Szenen legen (Rolladen runter, Kuschellicht, ...) oder eine Sperre für die Rolläden - wenn man mal länger pennen will z.B. Last but not Least ist im Schlafzimmer ein "Alles Ein" ggf. nützlich ("Paniktaster") - aber ggf. den auf eine zweite Bedienebene legen dass man nicht aus Versehen drauf kommt.
    Such Dir auch gleich einen Platz wo Du den 8fach nach ca. drei Monaten hin umbauen kannst, weil spätestens dann kräht kein Hahn mehr danach, Rolläden einzeln mit der Hand am Arm zu bedienen.
      oder lieber das
      Diamonds are a Girl's Best Friend
      .... und Tschüs Thomas
        Für den sehr seltenen Fall, dass Wetterstation und Zeitschaltuhr nicht ausreichen, finde ich 1 Taste völlig ausreichend.
        Vielleicht solltest du noch 1 Taste zum Sperren des PM einplanen...
        (Diese fährt bei uns übrigens zusätzlich das Rollo runter.)
