Bitte schnell um Rat Logikmodul wofür braucht man das genau.
    KNX/EIB Bitte schnell um Rat Logikmodul wofür braucht man das genau.
    Bin gerade am Planen und gehen Systematisch alle KNx Geräte durch und frage mich für was und wie kann man das Einsetzten. Jetzt bin ich beim CN-LOG1.01 Logikmodul 2TE REG angelangt.
    Kann mir wer kurz erklären was man damit anstellen kann und wo ich es vermissen könnte.
    Danke
    Was man damit anstellen kann, steht doch im Produkthandbuch.
    Ob Du zusätzliche Logiken auf Busebene brauchst?
    Keine Ahnung - hängt ganz von deiner Anlage u. Anforderungen ab.
    Wenn Du später mal Lösungen wie EIBPC, Homeserver, smarthome usw. einzusetzen gedenkst, wirst Du es nie vermissen.
    GLT
      Dazu kommt, dass Du durch geschickte Auswahl der Komponenten auch viele Logikfunktionen implementieren kannst. So bringen z.B. viele BJ Sensoren und Zennio Aktoren umfangreiche Logiken mit, die sich frei nutzen lassen.
        Danke, ich werde es so oder so über eine Visu machen also brauch ich das ding nicht oder?
        Wenn ich Taster mit Szenen belegen will brauch ich dann dies??
        Danke
          Für Szenen brauchst Du es nicht u. wenn Du Visu mit Logikengine machst (ist die Regel) brauchst Du es ebenfalls nicht.
          GLT
