ABB Dimmaktor lässt sich nicht programmieren
    Habe einen Abb 6197/13 bzw. UD/S 4.315.1 Dimmaktor. Nun lässt sich aber nicht die physikalische Adresse programmieren. Mir gehen langsam die Ideen aus.
    Der Aktor ist immer im Modus Handbetrieb und das lässt sich auch nicht ausschalten. Manuell funktionieren die Kanäle bzw. Kanal (habe erst einen angeschlossen) problemlos.
    Aber trotz gedrückter Programmiertaste erkennt ihn die ETS4 nicht.
    Auch unter Geräte im Programmiermodus wird er nicht angezeigt.
    Bin langsam ratlos. Die Firmware habe ich auch noch auf die aktuelle Version 2.4 gebracht.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Wäre sehr dankbar.
    Könnte ein Schnittstellen/Topologie Problem sein.
    Gruß Peter
      Hab nur eine Linie mit einer IP Schnittstelle, ohne Koppler etc. An der Klemme hing vor kurzem noch ein anderes Gerät. Kann ich ausschließen.
      Mal was anderes:
      Habe den Aktor bei Ebay erstanden. Angeblich neu und unbenutzt. Wie würde sich ein Aktor oder auch Sensor den man einbinden möchte verhalten, der noch mit einer PA aus einer anderen Anlage programmiert ist? Wenn Bereich+Linie passt würde es dann funktionieren?
      Kann es sein das der Aktor noch eine PA besitzt? Und wenn, wie kann man diese zurücksetzten ohne diese zu kennen? Oder denke ich da ganz falsch.
