Gruppenadressen duplizieren
    KNX/EIB Gruppenadressen duplizieren
    ich bringe gerade meine Gira Rauchmelder mit den folgenden GAs auf den Bus:
    "RM KG Diele - Alarm Vernetzung" "0/1/0"
    "RM KG Diele - Testalarm Vernetzung" "0/1/1"
    "RM KG Diele - Alarm Rücksetzen" "0/1/2"
    "RM KG Diele - Alarm" "0/1/3"
    "RM KG Diele - Testalarm" "0/1/4"
    "RM KG Diele - Seriennummer" "0/1/5"
    "RM KG Diele - Betriebszeit" "0/1/6"
    "RM KG Diele - Rauchkammerwert" "0/1/7"
    "RM KG Diele - Verschmutzungsgrad" "0/1/8"
    "RM KG Diele - Batteriespannung" "0/1/9"
    "RM KG Diele - Temperatur" "0/1/10"
    "RM KG Diele - Fehlercode" "0/1/11"
    "RM KG Diele - Batterie leer" "0/1/12"
    "RM KG Diele - Rauchmelder Fehlfunktion" "0/1/13"
    "RM KG Diele - Anzahl Rauchalarme" "0/1/14"
    "RM KG Diele - Anzahl Temperaturalarme" "0/1/15"
    "RM KG Diele - Anzahl Testalarme" "0/1/16"
    "RM KG Diele - Anzahl Vernetzung Alarme" "0/1/17"
    "RM KG Diele - Anzahl Bus Alarme" "0/1/18"
    "RM KG Diele - Anzahl Vernetzung Testalarme" "0/1/19"
    "RM KG Diele - Anzahl Bus Testalarme" "0/1/20"
    Welches ist die einfachste Methode diese Menge von GAs nun jeweils für die weiteren 6 Rauchmelder zu duplizieren?
    Dabei müssen natürlich in der GA der Raum und die eigentliche Adresse angepaßt werden.
    Das direkt in der ETS3 zu machen ist ein einziger Krampf.
    Per Texteditor und anschließendem Import ist auch nicht wirklich komfortabel.
    Gibt es irgendwelche anderen Ideen?
    Michael
    Wie kriegst du denn die vielen Meldungen von den Rauchmeldern?
    Duplizieren geht bei ETS4 mit kopieren und einfügen. Beim einfügen einen Versatz wählen und dann die paar Änderungen nachtragen. Noch besser allerdings mit der ETS4 App Erweitertes kopieren. Da kann ein Text ersetzt werden.
    Aber du hast ja noch die olle 3er. Da müsste es auch mit Versatz oder ähnlich gehen. Ist schon zu lange her.
      Ich exportiere sowas meist per csv nach Excel, dort dann alles kopieren und neu nummerieren, ggf mit suchen/ersetzen noch anpassen und zurück in die ETS.
      Mit ETS 3 wird's sonst abendfüllend ;-)
        ich nehme an der benutzt die GIRA Busankopplerplatine vom Selfbus.org, welche all diese Daten per Seriell vom Rauchmelder ausließt und auf den Bus senden kann.
        Vom Funktionsumfang her etwas umfangreicher wie das Original GIRA KNX Modul.
        LG
        Reinhard W.
          Ja ich benutze die Selfbus Platine. Sie bietet deutlich mehr Informationen für einen Preis von unter 15€.
          Danke Euch für die Hinweise.
          Ich habe es jetzt mit einem Texteditor gemacht. Man muss aber sehr aufpassen, dass sich zwischen den einzelnen Tabs kein Leerzeichen hereinmogelt oder die Beschreibung zu lang wird. In beiden Fällen scheitert der Import.
          Ich probiere gleich einmal, ob die ETS3 das Kopieren und versetzte Einfügen unterstützt.
