- √ - Werteingabe Plus Werte größer 255
    Q-Client - √ - Werteingabe Plus Werte größer 255
    ich versuche gerade per Funktionsvorlage ID1-125 Werteingabe Plus werte großer 255 einzugeben, was aber in der QC Visu nicht funktioniert.
    Lt. Screenshot im PDF von Gira, was bei den Funktionsvorlagen mit installiert wurde scheint aber zumindest ein Wert um die 1xxx zu gehen.
    In den Eigenschaften (Screenshot anbei) ist der MAX Wert grau bei 255 hinterlegt und nicht änderbar. Kann man dies nicht ändern?
    Gira PDf habe ich auch angehängt.
    Ich habe zwar im Forum hier schon quasi erfahren, dass nur Werte bis 255 funktionieren würden, verstehe aber nicht warum dann in der Anleitung ein Screenshot mit einem größeren Wert auf etwas anderes deutet und auch in den Einstellungen ein MAX Wert eingestellt werden kann scheinbar.
    Eric
    Guten Abend
    Welches Kommunikationsobjekt liegt in der Werteingabe?
    Ist evt. möglich das dieses ein 8-Bit Objekt ist und somit keine Eingabe grösser 255 möglich ist.
    Mfg. Gregor
      In dem iko selber habe ich als init Wert eine 4 stellige Zahl stehen, die auch im QC angezeigt wird, aber nicht vergeben werden kann per QC.
      Hey Gregor, Gruß nach Beckingen ;-)
        Oh man bin ich dusselig, du hast recht! Ich war beim falschen iko ;-)
        Richtiges iko dahinter und es klappt.
        Danke!
          Wert mit Komma ?
          in der APP kann ich einen Wert mit Kommastelle angeben, im QC leider nicht. Geht sogar auch nur ein einstelliger Wert. Jemand eine Idee woran das liegen kann ?
          Gruß Andree Czybulski
            Also bei mir ging es mal, definitiv nur das iko muss passen. Habers eben nochmal gecheckt mit der neusten iphone App: geht nicht mehr.
            Kann das jemand bestätigen, evtl. Ein Bug?
