Webabfrage
    HS/FS Webabfrage
    hallo
    ich habe bei mir die Aktienabfrage laufen.Das hat auch soweit ohne Probleme funktioniert.Seit 3 Tagen jedoch tut sich wieder mal nix mehr nachdem sie schon letzte Woche mal Aussetzer hatte
    Nachfolgend der Auszug aus der debug Seite nur leider sehe ich da nur Bahnhof....
    Wer sieht event wo der Fehler liegen könnte?
    Die EIB Telegramme laufen ohne Probleme über IP.
    Rafko hat die Abfrage getestet und bei ihm läuft sie.Habe auch verschiedene WKN probiert
    Vielen Dank im voraus
    Gruß Thorsten
    03.09.2008 22:33:42 (IP: boerse-frankfurt.com) (Port: 80)
    (Send: 259) 0x47 0x45 0x54 0x20 0x2f 0x53 0x65 0x72 0x76 0x65 0x72 0x44 0x61 0x74 0x61 0x50 0x75 0x6d 0x70 0x2f 0x64 0x62 0x70 0x69 0x2f 0x69 0x66 0x62 0x54 0x65 0x73 0x74 0x2e 0x73 0x72 0x66 0x3f 0x65 0x6e 0x76 0x3d 0x44 0x55 0x26 0x6c 0x61 0x6e 0x67 0x3d 0x64 0x65 0x26 0x6d 0x6f 0x64 0x75 0x6c 0x65 0x3d 0x4d 0x5f 0x53 0x65 0x61 0x72 0x63 0x68 0x26 0x6e 0x61 0x76 0x70 0x61 0x74 0x68 0x3d 0x68 0x74 0x74 0x70 0x25 0x33 0x41 0x25 0x32 0x46 0x25 0x32 0x46 0x62 0x6f 0x65 0x72 0x73 0x65 0x2d 0x66 0x72 0x61 0x6e 0x6b 0x66 0x75 0x72 0x74 0x2e 0x63 0x6f 0x6d 0x25 0x32 0x46 0x70 0x69 0x70 0x25 0x32 0x46 0x64 0x69 0x73 0x70 0x61 0x74 0x63 0x68 0x25 0x32 0x46 0x64 0x65 0x25 0x32 0x46 0x70 0x69 0x70 0x25 0x32 0x46 0x70 0x72 0x69 0x76 0x61 0x74 0x65 0x5f 0x69 0x6e 0x76 0x65 0x73 0x74 0x6f 0x72 0x73 0x25 0x32 0x46 0x68 0x6f 0x6d 0x65 0x26 0x73 0x65 0x61 0x72 0x63 0x68 0x3d 0x35 0x35 0x35 0x37 0x35 0x30 0x26 0x77 0x70 0x73 0x75 0x62 0x74 0x79 0x70 0x3d 0x26 0x77 0x70 0x74 0x79 0x70 0x3d 0xd 0xa 0x20 0x48 0x54
    GET /ServerDataPump/dbpi/ifbTest.srf?env=DU&lang=de&module=M_Search&navpath =http%3A%2F%2Fboerse-frankfurt.com%2Fpip%2Fdispatch%2Fde%2Fpip%2Fprivat e_investors%2Fhome&search=555750&wpsubtyp=&wptyp= HT
    (Recv: 3481) 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x31 0x20 0x34 0x30 0x34 0x20 0x4e 0x6f 0x74 0x20 0x46 0x6f 0x75 0x6e 0x64 0xd 0xa 0x44 0x61 0x74 0x65 0x3a 0x20 0x57 0x65 0x64 0x2c 0x20 0x30 0x33 0x20 0x53 0x65 0x70 0x20 0x32 0x30 0x30 0x38 0x20 0x32 0x30 0x3a 0x33 0x34 0x3a 0x33 0x30 0x20 0x47 0x4d 0x54 0xd 0xa 0x53 0x65 0x72 0x76 0x65 0x72 0x3a 0x20 0x53 0x6d 0x61 0x72 0x74 0x68 0x6f 0x75 0x73 0x65 0x20 0x4c 0x69 0x67 0x68 0x74 0x73 0x70 0x65 0x65 0x64 0x20 0x33 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x4c 0x65 0x6e 0x67 0x74 0x68 0x3a 0x20 0x33 0x33 0x31 0x34 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x54 0x79 0x70 0x65 0x3a 0x20 0x74 0x65 0x78 0x74 0x2f 0x68 0x74 0x6d 0x6c 0xd 0xa 0x43 0x61 0x63 0x68 0x65 0x2d 0x63 0x6f 0x6e 0x74 0x72 0x6f 0x6c 0x3a 0x20 0x70 0x72 0x69 0x76 0x61 0x74 0x65 0xd 0xa 0xd 0xa 0xd 0xa 0x3c 0x21 0x44 0x4f 0x43 0x54 0x59 0x50 0x45 0x20 0x68 0x74 0x6d 0x6c 0x20 0x50 0x55 0x42 0x4c 0x49 0x43 0x20 0x22 0x2d 0x2f 0x2f 0x57 0x33 0x43 0x2f 0x2f
    HTTP/1.1 404 Not Found Date: Wed, 03 Sep 2008 20:34:30 GMT Server: Smarthouse Lightspeed 3 Content-Length: 3314 Content-Type: text/html Cache-control: private [!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//
    (Gesamt: 35) (Work: 2) (Typ: Liste) (OK: 0)
    Ich sehe da, dass die angeforderte Seite nicht verfügbar ist: 404
    Ich kann die Seite auch nicht im Browser direkt aufrufen. Funktioniert das bei dir? Poste bitte mal die funktionierende URL.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Bei der Abfrage fehlt die IP/Host-Adresse. z.B.: HTTP/1.1 Host: www.xxx.de Connection: Close
        Uwe,
        wie Recht Du hast! Hatte ich echt übersehen.
        Michel
          Geht mir öfters genauso. Da sieht man den Wald nicht, weil die Bäume davor stehen.
            Stimmt, allerdings kann ich die Seite auch im Browser nicht direkt aufrufen.
            Michel
              Das sehen wir est, wenn er ein Post von der Web-Abfrage macht. Direkt kann ich auch nichts sehen.
                @Uwe: Die Debug-Seite schneidet das doch irgendwann ab, glaube deshaltb sieht man das folgende HTTP, host usw. nicht..
                Nichtsdestotrotz, der 404 bleibt und die URL ist nicht abrufbar, wenns wie ich aus der WKN entnehme um die Bundespost geht, sollte die URL doch eher http://www.boerse-frankfurt.de/DE/in...N=DE0005557508 sein (?), je nachdem wie der parser aussieht..
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  graue Haare
                  Hallo
                  erst mal danke für die Antworten.
                  die abfrage startet ja mit Eingabe der WKN und fragt diese dann ab.
                  das hat ja auch mal funktioniert.
                  habe die abfrage heute noch mal neu gemacht leider ohne erfolg
                  @michel38 was willst du genau haben? post sagt mir leider so nix
                  gruß Thorsten
                    gruß Thorsten
                    mach mal ein Bild von Deiner Abfrage und stell es hier rein. So können wir sehen, wo sich der Fehler eingeschlichen hat.
                      Was Uwe und alle die helfen wollen brauchen ist, wie die ganze Abfrage aussieht, also was geschickt wird, was geparsed wird usw..
                      Aber ich vermute mal stark die URL auf der Webseite hat sich einfach geändert..
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        graue haare
                        hallo,
                        so ich hoffe das ihr diese übersicht meint. hat leider gedauert aber ich habe nicht dran gedacht das word 2007 die documente unter ...docx speichert und diese Endung lässt sich nicht hochladen.
                        allerdings denke ich habe ich nen allgemeines problem da die wetterabfrage auch nicht mehr läuft. habe mir mal das musterprojekt von matthias aufgespielt dort laufen die abfragen die projekteinstellungen sind die gleichen ich sehe auch im monitor meines routers(bintec r232 bw) das die webseiten angesprochen werden aber man sieht eben in der debug seite das sie nicht durchlaufen ich frage mich nur warum da ich nix geändert habe die letzten tage.
                        vielleícht hat ja doch jemand ne idee.....
                        gruß thorsten
                          Dann wollen wir mal anfangen:
                          In der ersten Abfrage darf vor HTTP kein CR/LF; sprich das kannst Du in der dritten Zeile ans Ende hängen.
                          Ob der Empfang richtig parametriert ist, sehen wir danach, nachdem die aufgerufene Seite keinen 404 mehr liefert.
                          Michel
                            Dann mach ich mal weiter:
                            Ich würde mal folgendes probieren:
                            GET /DE/index.aspx?pageID=23&Query=555750
                              Dann leg ich noch nach Nachdem ich nun glaube ich das Orginal gefunden habe Ich sehe in den ersten 5 Zeilen der Auswertung schon zwei Sachen die zumindest in allen Webseiten, die ich dort mit Kursen finde nicht vorhanden sind.. Hat sich vermutlich komplett geändert..
                              Nun eine allgemeine Frage: Gibts für Aktienkursabfrage aktuell nach WKN oder besser ISIN eigentlich was fertiges ? Falls ja, wärs der richtige Tipp für Thorsten (weil der grossteil meiner Aktien nun langfristig in Haus und EIB angelegt ist und ich die aktuellen Kurse vom spärlichen Rest eigentlich garnicht wissen will..)
                              Falls nein, könnte man da evtl. mittelfristig was bauen, ich würde aber da aus Gründen der Wartbarkeit tendenziell auf was CSV-basiertes setzen, z.B. Yahoo (was ich mit Excel lange genutzt habe)..
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
