Homeserver reagiert Zeitverzögert.
    ich habe ende letzter Woche meinen Homeserver 2 (der Schwarze) von 2.6 -> auf 4.1 upgedateted. Das hat soweit alles gut geklappt.
    Ich habe mein Projekt wieder Importiert und auf den HS übertragen.
    Ich kann nun mit PC / Ipad / Iphone auf meinen HS zugreifen, jedoch passiert beim einschalten eines Lichtes erstmal garnichts. Erst nach ca. 10 Sek. geht dann tatsächlich das Licht an. Und so ist das mit allen Funktionen.
    Lichtschalter im Haus, die eine Sequenz ausführen sollen, gehen gar nicht.
    Hat jemand eine Idee, was hier nicht passt?
    Die Suche habe ich schon benutzt, aber leider keine passende hilfe gefunden.
    Für Tipps/Ideen/Ratschläge wäre ich dankbar.
    Frank
    Klarer fall von Rekursion in der Logik. Verwendest du die Scrolllist oder hsfusion?
    Bausteine Updaten!
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Ich hatte mal mit dem hsfusion ein bisschen rum experimentiert (ist aber schon lange her). Vielleicht sind davon noch ein paar überreste in meinem Experte.
      Mit Scrolllisten hatte ich soweit noch nichts zu tun.
      Frank
        Dann wirf das mal als erstes raus.
        Gruß Matthias
          Hallo zusammen
          Ich habe gestern ebenfalls eine HS2 auf 4.1 umgestellt, da es sich um ein Testgerät handelt habe ich nur mal eine Funktion realisiert.
          Telegrammrate auf 20 gestellt, und es tritt das gleiche Phänomen auf.
          Bei der ersten Betätigung keine Verzögerung, jedoch beim 2.ten Tastendruck ca. 4 sec. Verzögerung.
          Wartet man zwischen 1. u. 2 Betätigung ca. 4 sec. so ist keine Verzögerung merkbar.
          KNX-Zugriff erfolgt über USB
          eibpro
            Debugseite - Queues anschauen.
            Gruß Matthias
              Setwertqueue - HS/FS - Lexikon - KNX-User-Forum
              Gruß Matthias
                Problem gelöst
                ich wollte mal noch eine Positive Rückmeldung geben.
                Nach dem ich alle HSfusion reste raus gelöscht hatte, war das Problem sofort gelöst.
                Auch hat mir der Beitrag mit dem "Setwertqueue" geholfen.
                Danke
                Frank
                  Hallo zusammen
                  Auch mein Problem ist gelöst !!
                  Danke dem Hinweis von MathiasS
                  (siehe oben)
                  Danke
                  eibpro
