- √ - DALI Gateway Siemens N141/02 Exportfehler
    Beim Versuch, die Gerätedaten (aus dem Plugin heraus) zu exportieren habe ich immer einen Fehler bekommen:
    "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt"
    Der Siemens Support hat dazu folgende Lösung:
    das Problem konnte gelöst werden.
    Die von Ihnen verwendete Version unseres Plugins 981C0B zum N141/02 hat ein Problem mit den von Ihnen in der ETS eingestellten Datentypen. Sie haben richtigerweise 1Byte vorzeichenlos eingestellt. Das Plugin verlangt aber einen DPT mit Subtype. Demnach muß für Szene DPT 17.001 oder 18.001 eingestellt werden. Nur DPT 15, 17 oder 18 deklariert das Plugin als Fehler.
    EPIX
    Danke, cooler Tip. Dieser Fehler hat mich auch schon seit Wochen genervt, und ich hatte gestern endlich mal die Muße mich darum zu kümmern. Bei mir war es das K-Objekt Nr. 10 zur Übermittlung des Dimmwertstatus
      gerne...
      EPIX
