Uhrzeit auf Bus
    Uhrzeit auf Bus
    habe bei mir den Raspberry Pi + ROT verbaut und mache meine ersten Gehversuche mit der SmartVisu.
    Nun möchte ich aber erstmal die Uhrzeit auf den Bus bekommen damit ich meine Taster programmieren kann. Kann mir jemand dabei helfen?
    Weiß nicht ob ich in diesem Unterforum richtig bin, ich versuch es einfach mal.
    Beste Grüße
    Sammy
    Smarthome.py hat ein eigenes Unterforum. Also bist du hier etwas falsch
    Aber ich frage mich ganz ehrlich was die Uhrzeit mit dem programmieren des Tasters zu tun haben soll!? Einem KNX Teilnemer ist es für gewöhnlich absolut egal, ob er eine Zeit auf dem BUS hat oder nicht. Programmieren lässt sich z.B. dein Taster auch ganz ohne Zeit.
    Gruss Patrik alias swiss
      KNX ? SmartHome.py 1.0 documentation
      Oder benötigst Du dafür ein HowTo?
        Es gibt Schalter mit eingebauter Zeitschaltuhr. Die brauchen das. Viele Grüsse Jürgen
          Programmieren kann man den sicher trotzdem Aber egal. Die Frage wurde ja schon kompetent beantwortet
            danke für die Rückmeldungen. Steh erst ganz am Anfang mit meinen KNX Kenntnissen und vllt. sollte ich meine Frage noch mal anders stellen.
            Würde gerne 2 Probleme relativ Zeitnah lösen:
            Stellantriebe und Jalousien zeitgesteuert.
            Ob nun über die Visu, ETS oder wie auch immer.
            Dachte das mit dem Stellantrieben bekomme ich über die Taster (Gira 3plus) hin wenn ich mal ne Zeit da sehe... Bin aber für alle Vorschläge offen wie ich das mit meinen im Moment geringen Kenntnissen hinbekomme.
            Sammy
              Der Gira TS3 plus kann dein Heizungsaktor ansteuern. Dazu musst du ihn und den Heizungsaktor aber erst mal mit der ETS konfigurieren, die Gruppenadressen vergeben und die Applikation so wie die PA laden.
              Die Zeit brauchst du dazu nicht zwingend. Lässt sich aber bestimmt mit anzeigen. Für Jaloautomatik wirst du wohl eine Logikengine wie Smarthome.py einsetzen müssen. Dazu findest du im entsprechenden Unterforum bestimmt Vorlagen.
                Hast du eine Linux auf dem RasPi laufen?
                Wenn ja empfehle ich dir EIBD+CRON. So habe ich mir für ca. 40€ eine äußerst flexible KNX Jahreszeitschaltuhr gebaut. Achja und die Atomzeit landet auch noch via NTP auf dem Bus.
                Wenn interesse besteht schreibe ich mal ein Howto zusammen?
                  So ein Howto wäre super. Eventuell mit Bildern?
                  Wenn's nicht zuviel Mühe macht, bitte so anlegen das auch ein absoluter Linux-Neuling wie ich damit klarkommt.
                  Frank
                    Als ich die Informationen zusammentragen wollte, mußte ich feststellen das es ein schönes HowTo gibt. Wahrscheinlich habe ich mich auch nach dem gerichtet ;-)
                    EIBD und Linux | Freebus
                      Hallo Baumy,
                      danke für den Link.
                      Also wenn ich das richtig verstehe, dann erstelle ich im Ordner /usr/local/bin/ die Datei "eibtime", mit dem Code aus dem HowTo.
                      @args = ("/usr/bin/groupwrite", "ip:127.0.0.1", "0/6/6",                  # change protocoll to your needs
                      Das irritiert mich. IP wäre wohl mein localhost aber was soll da eine spezifische GA?
                      Anschließend muss dann noch diese Zeile
                      16 * * * * /usr/local/bin/eibsendtime
                      in die Contab Datei.
                      Richtig?
                      Sammy
                        Root
                        versuche immer noch die Uhr auf den Bus zu schicken. Denke mal das die GA der Uhr die ich in der ETS angelegt habe gemeint ist.
                        Wie speicher ich denn die Datei eibdtime unter /usr/local/bin/ ab? Ich bekomme in WinSCP immer die Fehlermeldung permission denied. Gleiche gilt für die Änderung in der contrab Datei.
                        Kann man sich mit root-Rechten anmelden oder ist das starten des eibd mit bestimmten Parametern erforderlich? Hab ich zwar schon versucht aber hat leider auch nicht zum Erfolg geführt.
                        Sammy
                          Uhrzeit auf Bus
                          Habe es nun mit den Dateien hinbekommen. Allerdings sehe ich immer noch keine Zeit auf meinem Taster.
                          Hat jemand vllt. eine Idee woran es liegen kann?
