Experte 4 übertragen von Daten schlägt fehl
    ich befürchte, ihr habt das Thema schon einmal gehabt.
    Kann aber leider über die Forensuche nichts finden.
    Folgendes Problem:
    Ich habe heute eine Laptop mit Win 7 64 Bit genommen. Auf dem läuft die ETS 4 ohne Probleme. Auch die Verbindung über den HS 3 geht.
    Der Experte startet, ich kann alles machen, nur kann ich keine Daten übertragen. Bei der Übertragung kommt "Anmelden", "Daten werden gepackt", dann kommt noch die Leiste 0 bis xx kB. Dann wird abgebrochen.
    Ein weiterer Versuch ist auch erst nach Reboot des HS möglich.
    Mit meinem PC hatte ich das gleiche Problem, da hab ich noch gedacht, dass hätte mit der Hardware o.ä. zutun.
    Den Experten als Admin ausführen hat auch nichts gebracht.
    Habt ihr eine Idee?
    Gruß Ralf
    Ich vermute Du hast Bilder Archive ?
    Wenn Ja, setze die mal auf maximal einen Eintrag.
    Nun must Du aber erstmal ein sehr kleines leeres Projekt reinladen.
    Sonst geht das Projekt nicht wieder reinzuladen.
    Nach dem kleinen Projekt geht es wieder,
    das alte wieder reinzuladen.
    Wenn nun die Bilderarchive maximal einen Entrag kriegen, wirst Du erstmal keine Probleme mehr mit dem reinladen haben.
    So meine Erfahrung.
    Tbi
      Hi
      hast du einen Virenscanner? Der wars bei mir. Einfach mal deaktivieren.
      Gruß Sebbi
