Mirror Link
Ich hoffe Gira holt sich für die neue MirrorLink Technik ein Zertifikat fürs App!
Mirror Link: VW bringt Apps ins Auto (Bildergalerie, Bild 4) - Firmenauto
Garagentor öffnen usw über die App direkt im Auto wäre schon eine nette Sache!
Sammelthread Gira App 4.1
okay, die Rätsel Lösung ist, einfach am Schluss des Link ein ? anhängen. Dann klappt es.
Jetzt wäre nur noch interessant zu wissen, wie die Freie Visu dann als Vollbild erscheint. Wird ein Link der AJAX Visu direkt auf dem Homebildschirm gelegt, so wir die Visu bereits als Vollbild dargestellt (META Tags im startgast.html).
Gibts da eine Lösung um Vollbild AJAX Visu von QC APP aufzurufen?
AXJA Visu Aufruf
Ich schaffe es einfach nicht eine AJAX Visu aus der APP aufzurufen.
Die APP hängt immer an den Schluss "ref...." und Safari bringt dann einen Fehler.
Kann mir jemand ein Beispiel zeigen?
Habe folgendes in QuadConfig beim APP-URL hinterlegt. Damit klappt ja der Safari Aufruf nur die APP hängt den referer hin...
http://IPADRESSE:PORT/opt/hsav-gira/startQCiphone.htm
ich habe in der Ipad App das Problem, das ich Rolläden nur 3-4mal auf Position anfahren kann, danach kann ich den Rolladen nicht mehr steuern bis ich das Ipad neustarte.
Kennt jemand dafür eine Abhilfe? Im Windows funktioniert das ganze problemlos.
Nein hatte selber das Problem!
Dann habe ich festgestellt, das es an fehlenden Bildern im Ringspeicher liegt.
Aus meiner Sicht ein Bug! Da Windows damit klar kommt aber die Apfelversion nicht! Leider gibt es viele Kleinigkeiten die Systemabhängig anders interpretiert werden!
B. Andres
Zitat von Andres Beitrag anzeigenSind im Ringspeicher leere /schwarze Bilder ?
Hallo Andres,
klinke mich mal hier kurz mit ein , ich habe genau das Problem mit leeren/schwarzen Bildern im Archiv , konnte es allerdings bisher aus Zeitgründen noch nicht genauer analysieren, zumal ich es bei mir selber auf dem HS ohne Probleme im Einsatz hab .
Dar du hier gezielt nach dem Problem fragst , könnte ich mir denken du hast eine Lösung hierfür ??
Das war der entscheidende Hinweis!
Je Archiv 6 neue Bilder gemacht und siehe da, es funktioniert wieder.
DANKE!
Bringt auch nichts habe ich schon das ein oder andere mal praktiziert.
Wenns nur nicht schon mal funktioniert hätte....
Anwendung mal beenden und aus dem Speicher werfen und neu starten?
Hi Matthias,
so habe jetzt mal das Kameraarchiv auf 6 Bilder und 200000 Bytes reduziert,
Apps auf beiden Geräten neu installiert somit auch alle Profile neu erstellt.
Aber leider keine Änderung, es erscheinen immer noch keine Bilder..... (Clients schon)
Das einzige was kommt ist der sich drehende Kreis
mit der Meldung "Wird geladen....."
Carsten
Das dauert teilweise ewig bei großen Archiven. Ich helfe mir, indem ich für die App kleine Archive anlege parallel zum richtigen.
Weiterer Tipp: Profil im Iphone löschen und neu anlegen. Damit wird der Zwischenspeicher im Handy gelöscht.
Löschen der Remanentdaten bringt nichts.
ich hoffe ich bin im richtigen thread.
Bei mir funktioniert seit einer Neuübertragung meines Projektes incl. Löschung Remanentspeicher der Zugriff auf die Kameraarchive nicht mehr weder auf dem Iphone noch auf dem Pad.
In den Clients funktioniert die Anzeige.
Habe bei beiden schon die App neusinstalliert keine Veränderung.
Woran könnte das sonst noch liegen?
Experte 4.1
Gira App 4.1.2
Carsten
Deswegen ist die Nachfrage durchaus berechtigt. Nicht jede App hat (bereits) ein URL-Schema.Zitat von AndreasK Beitrag anzeigenplexapp://
Aber erst ab Version 2.4
