Homematic Funksensoren auf den KNX bringen
    KNX/EIB Homematic Funksensoren auf den KNX bringen
    Ich möchte z.B. den Funk-Kombisensor KS300 an den Bus bringen - über Lan.
    Folgendes habe ich schon realisiert:
    Rasberry Pi mit COC Erweiterung als Hardware - darauf läuft ein Fhem Server mit der COC Erweiterung.
    Die Daten vom KS300 kommen auch ordnungsgemäß im Fhem an.
    Nun die Frage:
    Wie bekomme ich die Daten aus dem Fhem an den KNX über Lan ?
    Habe einen EIBPort als Schnittstelle vom KNX zum Lan.
    Kann der Fhem umsetzen auf den KNX oder muss eibd noch dazwischen ?
    Gruß Frank
    ich kenne zwar den EIBPort nicht, aber damit FHEM mit KNX sprechen kann, brauchst Du den eibd (software) oder den TUL (hardware). Der eibd wird mit der Schnittstelle verbunden (groupswrite sollte funktionieren). Danach richtest Du das FHEM-Modul TUL (nicht zu verwechseln mit dem Hardware-TUL) laut Anleitung so ein, dass es mit dem eibd redet.
    Anschließend kannst Du in FHEM ein paar notifiy einrichten, die sich ändernde Werte vom KS300 auf den KNX schicken.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Hallo mumpf,
      danke für deine Antwort.
      Kannst du mir einen Link nennen wo die Installation von eibd für den Rasberry erklärt wird ?
      Gruß Frank
        Leider nein, ich habe das smarthome.pi image als Ausgangsbasis verwendet, da ist eibd bereits drauf. Dazu habe ich dann fhem installiert.
        Gruß Waldemar
