Ablösung Funktionsvorlage Heizung durch Heizung Plus
    HS/FS Ablösung Funktionsvorlage Heizung durch Heizung Plus
    ich nutze unter dem neuen Experten noch die Funktionsvorlage 0-4 Heizung und möchte diese ablösen durch die Heizung Plus.
    Die alten Funktionsvorlage nutze ich ohne einen physichen RTR. Der Logikbaustein RTR siehe Screenshot.
    Ich stehe nun auf dem Schlauch:
    Bei der alten Funktionsvorlage Heizung wurde automatisch der Sollwert durch die Funktionsvorlage selbst fest gesetzt. Er war in der Funktionsvorlage hinterlegt. Bei Komfort war dies 22 Grad.
    Bei der neuen Funktionsvorlage ist der Sollwert pro Betriebsart nicht fest hinterlegt, oder?
    Ich gehe daher davon aus, dass ich eine andere RTR Logik benötigt, richtig?
    Vermutlich brauche ich dann einen anderen Logikbaustein ansonsten wüßte ich nicht, wie ich die Logik mit dem alten RTR Baustein anpassen kann.
    Bitte um Tipps dazu, danke!!
    Eric
    Guten Abend
    Wird die Temperatur jetzt nur über die Betriebsarten geändert?
    Mfg. Gregor
      Ja das ist in der alten Funtionsvorlage scheinbar so.
      Ich habe mir nun mit einer Art abfrage weitergeholfen und setze dann wenn Betriebsrat gleich 1 dann sollwert gleich 21 grad.
      Ich bin mir nur nicht sicher ob das die beste Lösung ist. Es funktioniert aber.
      Eric
