- √ - startet nicht
    Q-Client - √ - startet nicht
    Hallo User,
    auf meinem Lappi läuft seit ca. 1 Jahr der QC nicht mehr.
    Auf allen anderen Rechner und Tochpanel 19 und 9 läuft er problemlos.
    Nur nicht auf meinem PC. Gira konnte mir auch nicht helfen.
    Ich habe auf dem Rechner Windows 7 64Bit zu laufen.
    folgenden Fehlertext erhalte ich vom QC:
    --- START --- 22.12.2013 16:10:28 ---
    Starting Error-Log
    --- Error --- 22.12.2013 16:10:35 ---
    Version-Info
    QuadClient:
    4.1.0.1361
    PlugIns:
    ID: 0-1 Version: 1.1.100720 (Feeds)
    ID: 0-2 Version: 1.2.130809 (Wetter Tagesschau)
    ID: 0-3 Version: 1.2.121031 (Veranda)
    ID: 0-7 Version: 1.2.120810 (Kamera Archiv)
    ID: 0-9 Version: 1.2.130115 (Browser)
    ID: 1-1 Version: 1.2.130805 (E - Mail)
    ID: 1-2 Version: 1.2.130109 (Wetterstation)
    ID: 1-3 Version: 2.1.130815 (Wetterprognose)
    ID: 1-6 Version: 1.1.130110 (TKS)
    ID: 1-9 Version: 1.2.130110 (Media Renderer)
    ID: 3-1 Version: 2.3.130416 (SONOS Multiroom)
    ID: 3-7 Version: 1.0.130130 (Telefonanlage)
    Templates:
    ID: 1-101 Version: 2.1.130902
    ID: 1-102 Version: 2.1.121219
    ID: 1-103 Version: 2.1.131213
    ID: 1-106 Version: 2.1.130204
    ID: 1-107 Version: 2.1.130226
    ID: 1-108 Version: 2.1.130129
    ID: 1-109 Version: 2.1.130915
    ID: 1-110 Version: 2.1.130204
    ID: 1-112 Version: 2.1.121221
    ID: 1-114 Version: 2.1.121120
    ID: 1-116 Version: 2.1.130318
    ID: 1-118 Version: 2.1.130116
    ID: 1-119 Version: 2.1.130116
    ID: 1-122 Version: 2.1.130129
    ID: 1-123 Version: 2.1.130215
    ID: 1-125 Version: 2.1.130220
    ID: 3-11 Version: 1.0.130506
    ID: 3-12 Version: 1.0.130506
    ID: 5-21 Version: 2.1.130222
    ID: 5-32 Version: 1.1.101215
    ID: 7-3 Version: 4.5
    ID: 7-7 Version: 1.1.200005
    ID: 7-16 Version: 1.1.100802
    ID: 7-20 Version: 4.4
    --- hs_client_framework.CButton --- 22.12.2013 16:13:13 ---
    System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
    bei hs_client_framework.CButton.clear()
    --- Error --- 22.12.2013 16:13:14 ---
    System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040500): Ausnahme von HRESULT: 0x80040500
    bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExcept ionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
    bei System.Runtime.InteropServices.CustomMarshalers.En umeratorViewOfEnumVariant.MoveNext()
    bei hs_client_quad_upnp.UPnPMediaRenderer.FindServices ()
    bei hs_client_quad_upnp.UPnPControlPoint.DeviceFound(I nt32 _find, IUPnPDevice _dev)
    --- Error --- 22.12.2013 16:13:15 ---
    --- Error --- 22.12.2013 16:13:35 ---
    HSM begin
    System.Net.Sockets.SocketException: Ein Blockierungsvorgang wurde durch einen Aufruf von WSACancelBlockingCall unterbrochen
    bei System.Net.Sockets.Socket.Accept()
    bei System.Net.Sockets.TcpListener.AcceptTcpClient()
    bei hsm_quad.CQuadHSM.Listener()
    HSM end
    --- Error --- 22.12.2013 16:13:40 ---
    System.Threading.ThreadAbortException: Der Thread wurde abgebrochen.
    bei System.Net.UnsafeNclNativeMethods.OSSOCK.recv(IntP tr socketHandle, Byte* pinnedBuffer, Int32 len, SocketFlags socketFlags)
    bei System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags, SocketError& errorCode)
    bei System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)
    bei bw.a(Byte[] A_0, Int32 A_1)
    bei cz.a(Byte[] A_0, Int32 A_1)
    bei cr.a(Byte[] A_0, Int32 A_1)
    bei b0.aj()
    bei b0.b(Byte[] A_0, Int32 A_1, Int32 A_2, dk A_3)
    bei b0.b(Byte[] A_0, dk A_1)
    bei b0.b(String A_0, dk A_1)
    bei az.b(String A_0, dk A_1, Boolean A_2)
    bei az.a(String A_0, dk A_1, Boolean A_2)
    bei c3.a(String A_0, Boolean A_1)
    bei c3.a(String A_0, Boolean A_1, EnvelopeParts A_2, Int32 A_3, String[] A_4, String[] A_5, Boolean A_6, Boolean A_7)
    bei c3.a(String A_0, Boolean A_1, Int32 A_2, Boolean A_3)
    bei bx.a(String A_0, Boolean A_1, Int32 A_2)
    bei bx.a(Boolean A_0, String A_1, Boolean A_2, Int32 A_3)
    bei MailBee.ImapMail.Imap.DownloadEntireMessages(Strin g messageIndexSet, Boolean indexIsUid)
    bei hs_client_quad_email.CMailClient.IMAP_ReceiveMail( CEmailAccount account, DelegateOnMailChanged onMailChanged)
    bei hs_client_quad_email.CMailClient.ReceiveMail(CEmai lAccount account, DelegateOnMailChanged onMailChanged, DelegateOnMailChanged onBeforeReceive, DelegateOnMailChanged onAfterReceive)
    bei hs_client_quad_email.CEmailAccountList.ScanAllAcco unt()
    Vielleicht hat ja einer eine Idee wo ich noch im System suchen kann!?
    Irgendwann hatte ich den QC im Taskmanager abgebrochen, da er nicht startet und keine Rückmeldung anzeigt.
    MfG
    Björn
    Nur ein Schuss ins Blaue: Ich würde versuchen, das ganze ".NET-Thema" auf diesem PC zu reparieren bzw. neu zu installieren (oder erst einmal vergleichen, welche Versionen auf den anderen PCs installiert sind). Also Deinstallation über die Systemsteuerung und danach neu installieren.
    Oder schauen, was die MS-Knowledgebase zum Thema "Reparatur" der .NET-Runtime vorschlägt.
    Hartmut
      Danke Hartmut,
      werde das mal probieren!
        Ich habe jetzt die neuste Version NET Framework 4.5.1 installiert.
        Zus. ist noch Version 1 auf dem Rechner.
        Nun wollte ich noch die 3.5 installieren, geht aber warscheinlich nicht, weil Version 4.5.1 drauf ist!?
        Noch läuft der QC nicht
          Frohe Weihnachten!
          Ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings bei der Installation des Quad Client Version 4.1. ich habe auch alle Reparaturversuche auf Windows probiert, hat leider nicht geholfen. Der QC benötigt min. . NET 4.0, aber auch die De-Installation und Neu-Installation von . NET hat nicht geholfen. Ich habe dann eine Datensicherung gemacht und format C: . Windows 7 Pro 64-Bit neu installiert und siehe da 😃 alles prima. Im Nachhinein denke ich lag es vermutlich daran, dass ich einmal versucht hatte den IE zu de-installieren. Aber auch hier bin ich nicht sicher.
          Ralf
          Ralf
            Hallo Ralf und Hartmut,
            danke für Eure Tip´s.
            Jetzt habe ich es entlich geschafft.
            Es war der Grafiktreiber. Nachdem ich alle Treiber gelöscht hatte und diese beim hochfahren von Windows wieder installiert wurden läuft auch wieder der QC!
            Was ich nicht verstehe, das es seit einen Jahr das nur der QC war, der den Dienst verweigert hatte!
            MfG
            Björn
              Soweit ich die Leute von Gira verstanden habe ermittelt das Installationsprogramm vom QC die Auflösung vom Bildschirm. Seltsames Verhalten?
              Ralf
              Ralf
