Dali Sequenz- LED ausschalten funktioniert nicht
    Hallo
    Ich habe ein Dalie Gatewaz (ABB d/gs1.16.1) und habe mehrere RGB LEDs.
    Ich hattte erst einige Szenen definiert (in der ets4) die ich durchschalten konnte. Da hat auch alles geklappt, an/aus/dimmen.
    Jetzt nutze ich die Sequenzfunktion und habe das Problem, dass ich die LEDs nicht mehr ausschalten kann wenn die Sequenz laueft. Ich muss zwei mal ein Aus Telegramm senden.Da ich aber meistens ein "um" Signal sende klappt das nicht.
    Mein Setup: Im Gateaway habe ich ueber die Dali Software die LEDs in eigene Gruppen eingeteilt:
    Jedes meiner zwei RGB Baender in eine Gruppe die ich individuell schalten kann.
    Dann habe ich jede Farbe noch mal in eine (ueberlappende) Gruppe eingeteilt. (Drei Gruppen R/G/B mit jeweils zwei Migliedern )
    RGB Band 1 - Kanal Rot ist also in zwei Gruppen: Gruppe Wohnzimmer und Gruppe Rot
    Mit meinem Schalter 1 kann ich die Gruppe Wohzimmer an/aus schalten
    Mit Schalter 2 kann ich die Sequenz die ueber die Gruppen (R/G/B) an/aus schalten.
    Schalte ich Schalter 1 Ein, lauft die Sequenz los. Schalte ich ihn wieder aus, passiert nichts.
    Erst wenn ich die Sequenz mit schalter 2 Stoppe, kann ich die LEDs mit Schalter 1 ausschalten. (oder mit 2 aus Telegrammen im Gruppenmonitor)
    Was habe ich denn falsch gemacht?
    Was ich realisieren moechte ist: Ich moechte, dass ich die LEDs an/ausschalten kann, die Sequenz starten/stoppen.
