Jung FP701CTIP Kommunikationsproblem
    KNX/EIB Jung FP701CTIP Kommunikationsproblem
    Hallo zusammen
    Ich bastle jetzt bereits seit Tagen an meinem FP701CTIP herum. Ich habe das Projekt drin, die Seiten bearbeitet etc.
    Alles funktioniert prima
    Nur eines nicht: So wie es aussieht, kann ich mit dem Panel alles auf den Bus senden (z.B. Lichter ein- und ausschalten etc.)
    Leider aber scheint es aber so, als würde das Panel nichts vom Bus lesen können.
    Zum Beispiel sehe ich auf dem Busmonitor, dass meine Wetterstation alle von mir gewünschten Werte in den dafür vorgesehenen GA auf den Bus schreibt, jedoch zeigt mein Panel einfach nichts an
    Hat jemand einen Tip?
    Es ist ja bestimmt ein triviales Problem, da die Busverbindung an sich ja steht...
    Pete
    Schon mal was einfaches ausprobiert wie Licht an und aus?
    Und hast du eine Phys. Addresse auch dem Panel gegeben? Weil das geht auch ohne an und lässt sich programmieren...funktioniert dann aber eben nicht richtig...
      Hallo Mycraft
      Ja, das stimmt alles 100%
      Ich kann, wie gesagt alles mit dem Panel machen. Licht an/aus schalten, Jalousien hoch/runter.
      Solltemperaturen in die Compact Raumcontroller schreiben etc.
      Nur eben habe ich das Gefühl das vom Bus nix ins Panel REIN geht...ich kann z.B. die Außentemperatur der Wetterstation nicht in der Statuszeile anzeiegn..es kommen nur Striche.....auf dem Bus ist der Wert aber...ich lasse diesen ja auch in jedem Compact Raumcontroller anzeigen...das geht alles
      Ich probiere schon seit Tagen daran rum und werde noch wahnsinnig.
      Pete
        Servus,
        Hast du das Panel einmal entladen?
        Beim Entladen "verschiebt" sich etwas im Panel, und die Buskommunikation funktioniert nur mehr in eine Richtung - wie bei dir....
        Es gibt da ein "Reparaturfile" - sende mir ein PN, und ich sende dir das File und eine Anleitung dazu.
        Lg
        Norbert
        Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
          Hallo Norbert
          PN ist unterwegs
          LG
          Pete
            Du solltest Post haben....
            Lg
            Norbert
              Hallo Norbert
              Gigantisch!
              Das Minitool hat sofort alle Probleme behoben!
              Vielen, vielen Dank!!!!
              Pete
                Perfekt - das freut mich wiklich!
                Lg
                Norbert
                  Hallo Norbert
                  Ein Panel mit ähnlichen Symptomen erschien auf dem alten Objekt, die KNX-Seite funktioniert nicht. Ist dieses wunderbare Minitool noch verfügbar?
                  HW: 0.01/004
                  FW: 2.32
                  Danke im Voraus!​
                    Servus,
                    schickts mir eine PN?!
