- √ - Signal auf BUS
    [OT] - √ - Signal auf BUS
    ich habe noch immer das Problem, daß ich die Störungen meiner Paradigma Heizung nicht abgreifen kann. Jetzt haben die mir ein Meldemodul gegeben, daß einen Piezo ansteuert.
    Der Piezo wird direkt aus TTL Gattern mit 5 Volt betrieben und zwar mit einer Rechteck-Wechselspannung von 2048 HZ.
    Dieses Signal möchte ich gerne auf den BUS bringen, indem ich einen Binäreingang dranhänge.
    Direkt scheidet aus, mit einem Reed-Relais gehts auch nicht.
    Hat jemand eine Idee, wie ich statt Piezo ein Telegramm bekommen könnte?
    Peter
    Hallo Peter,
    mit einem Grenzwertschalter (siehe https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=3108). Da dein Signal Wechselspannung ist, mit einer Diode gleichrichten und ggf. mit einem kleinen Kondensator glätten.
    Harald
      habs mit basteln gelöst.
      1. Aus der 24V Wechselspannung des bus mittels Gleichrichter und Spannungsregler 5 V gemacht
      2. Das Paradigma 5V 2048Hz Rechteck-Wechselspannungssignal für dne Piezo abgegriffen und mit einem 1:6 - Verstärker versehen.
      3.) Gleichrichter dahinter, Diode drauf
      4. Relais angesteuert....
      klappt prima, wenn einer das Schaltbild oder Foto will, dann einfach in den Thread rein...
      Aufwendig aber geht gut...
      Peter
