Logik Hilfe
    Logik Hilfe
    Hallo Liebes KNX User ich brauch einmal noch eure Hilfe.
    Folgene Logik hier sollte folgendes erbringen
    Bis jetzt geht alles : Die Taste Panik sendet bei einer 1 folgende Funktionen: Garten Licht in einen Takt ein aus. Dann Alle Lichter im Haus gehen an und alle Rollos Fahren auf.
    Nun wird es Tricky. Nach dem der Taster wieder betätigt wird sollen alle Rollos wieder runter und auch das Licht geht wieder Aus etc.
    Ich habe an einen RS Flip Flop gedacht jetzt bin ich aber nur am Rätsel was ich machen soll es ist die Selbe Taste die mal eine 1 gibt um alles einzuschalten und die 0 alles wieder aus. . Im Prinzip auch Klar Taste Setzt und Setzt Zurück aber die Fixwerte muss ich dann nur umlegen oder ?
    Logik mit was - verstehe ich nicht!
    Gruß Peter
      siehst du das bild dann erklärt sich das doch soweit oder
        Also ich würde das so lösen:
        1. Speichern de aktuellen Zustände; Rolläden bekommen einen Alarm (Frost-Alarm oder ähnliches.)
        2. Auslösen der Panik-Aktion
        3. Bei Reset
        4. Rolläden bekommen Alarm = 0 und sind so parametriert, das nach Rückfall die vorherige Pos. angefahren wird. Das Licht wird auf die vorherigen Werte gesetzt
          Ist es eigentlich Sinnvoll eine Panik Funktion im Homeserver zu machen?
          Sollte sowas nicht im reinen KNX passieren?
          Hast du an deinem Homeserver eine Schnittstelle dran?
          Hast du das alles per USV am Netz?
          Sonst würde mir da das Vertrauen fehen....
