Problem BE/S 4.20.1 - Applikation ETS4
    KNX/EIB Problem BE/S 4.20.1 - Applikation ETS4
    ich versuche in der ETS4 einen BE/S 4.20.1 für meine Fensterkontakte zu programmieren. Die phy. Adresse lässt sich ohne Probleme programmieren.
    Das Appllikationsfile ist aktuell von der ABB Homepage geladen.
    Bei der Applikation Programmierung kommt jedoch folgende Meldung.
    Die ETS versucht dann ca. 10 min die Applikation zu programmieren, bricht dann aber ab.
    Anbei zusätzlich noch die ausgelesenen Geräteinfo aus der ETS (nach Abbruch).
    (Was mich verwundert ist die Versionsnummer der Applikation im Vergleich zur neuen)
    Ein mehrfaches entladen der Applikation und Neustart der Programmierung brachte keinerlei Erfolg.
    Woran kann diese Fehlermeldung liegen ?
    Vielen Dank und Grüße
    Christian
    Hallo Christian,
    Zitat von Hubsi Beitrag anzeigen
    ... bricht dann aber ab.
    welche Fehlermeldung kommt denn da?
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus,
      folgende Meldung kommt.
      (siehe Anhang)
      Christian
        Hat denn keiner eine Ahnung woran das Problem liegen könnte ?
        Das Ding bringt mich noch zur Verzweiflung 😁.
        Christian
          Schon mal versucht über USB zu programmieren,? Kann sein das beim Netzwerk etwas verloren geht.
          MFG S.Meinert
            Das war es mit USB hat es auf Anhieb funktioniert. Danach war auch über IP Router ohne Probleme möglich.
            Danke für den Tipp.
            Christian
