Planungsfehler Verteilerdose....Was nun?
    KNX/EIB Planungsfehler Verteilerdose....Was nun?
    haben heute festgestellt, das wir für den elektrischen Rollo die "Steuerleitung" für den Reed Kontakt sowie Zuleitung für den Rollo in die selbe Verteilerdose gelegt haben.
    So ist das Ganze ja nicht wirklich zulässig... gibt's hier einen "workaround" ?
    z.B. Kabel für Reedkontakt verlöten und Schrumpfschlauch drüber ?
    Oder muss ich bzgl. der Sicherheit auf die Reedkontakte verzichten ?
    Danke für nen Tipp
    Kannst du nicht eine zweite Dose neben die Erste setzen?
    Ralf
    Ralf
      Theoretisch ja - praktisch gesehen ist bereits alles verputzt und gestrichen ;-(
        68er-Loch fräsen, Dose sauber eingipsen, 2f-Rahmen mit 2x Blindabdeckung drauf und passt.
        Ingo
        Installation: HS4, Client9, Client19, TS3+, Hager Wetterstation, EHZ503, Rademacher X-Line, Zennio Quad, Helios-KWL-EC500pro EIB-Modul, Kathrein UFS922, ETA PU11, WR PIKO 5.5, Cleanpower, iPhone5S, iPad1+2
          das mit der zusätzlichen Dose wäre klar......
          nur 25 x zusätzliche Dose bohren hab ich nicht wirklich lust....
          (vorallem da teilweise von drei Richtungen Kabel an die Dose rangehen)
          Ist verlöten und Schrumpfschlauf drüber auch zulässig?
            nimm einen Schrumpfschlauch von z.B. 3M mit Durchschlagfestigkeit > 4KV und überzieh damit Deine Schwachstromleitungen und schaue dass sich 230V und Schwachstrom nicht berühren (Abstand >3mm) dann wird auch alles gut in einer Dose!
            Gruß Peter
              Sehe ich auch so hab ich auch so gemacht.
                Ich habe die Schwachstromleitungen einschließlich Klemmstellen nach unten "gedrängelt", die Starkstromleitungen nach oben (oder umgekehrt) . Dazwischen eine runde Kunststoffscheibe (z.B roter Dosendeckel), die beide Bereiche trennt. Du musst nur aufpassen, wenn Du an der Dose arbeitest, spannungsfrei machen !
                Gruß Micha
                  Gibt es nicht Trennstege dafür?
                  von unterwegs gesendet
                    Wenn die Leitungen außerhalb der UP-Dose nebeneinander ohne Mindestabstand verlaufen, bleibt es nicht konform ...
                      Hallo und Willkommen zu meinem ersten Beitrag .
                      Ich würde die Schwachstromleitungen nach hinten legen einen roten Kaiser Signaldeckel in die Dose reindrücken und die anderen Leitungen nach vorn legen.
                        Konform hin oder her.
                        Der TE fragt nach einer Lösung, da es bei ihm leider nicht dem Regelwerk ausgeführt wurde.
                        Natürlich dürfen die Leitungen nicht ohne Mindestabstand verlegt bzw. in einer Verteilerdose gelegt werden.
                        Die Vorschläge mit dem Trennsteg halte ich am vernünftigsten.
                          was ja wieder einmal für Leerrohre spricht...
                          EPIX
                            danke für die Tipps..
                            Sind zwei getrennte Leerrohre - jedoch landet alles in einer Dose.
                            Werde die Kabel verlöten, und nen Trennsteg reinmachen.
                            Gruß und danke
                              Hört sich gut an.
                              Ralf
                              Ralf
