wer weder openHAB noch smarthome.py o.ä. im Einatz hat, kann sich meines Skriptes bedienen, welches ich vor einiger Zeit mal geschrieben habe:
fritzwlan.pl
PS: Nutze ich übrigens immer noch im Zusammenhang mit openHAB, obwohl es dort inzwischen ein natives Binding gibt.
thoern
fritz!Box WLAN über Bus schalten
bleibt nur die Frage warum es in eibPC noch Keiner geschafft hat....
das Timing-Verhalten beim eibPC- tcp hat ja offenbar seine Tücken (siehe auch den Thread "sendtcp..."
Über Smarthome.py klappt das wunderbar, nutze ich nun schon seit knapp einem halben Jahr stabil.
Sollte das OpenHAB nicht schon direkt können: https://github.com/openhab/openhab/w...tz-Box-Binding
Ich werde es bei Gelegenheit einmal ausprobieren.
Gruss,
Matthias
Ist hier eigentlich schon mal jemand weitergekommen? Das ganze ist im Prinzip nicht auf PHP beschränkt. Derjenige hat sich halt nur für PHP entschieden, weil er es kann und ist dabei mehr oder weniger wie folgt vorgangen:
Also quasi mittels "reverse engineering" der Fritzbox Weboberfläche. Da darüber alle Funktionen der Fritzbox steuerbar sind, müssen nur die richtigen Requests abgesetzt werden. Ob die von der Fritzbox Weboberfläche kommen, oder von einem PHP-Script auf einem anderen Server oder aus einer webbasierten Visu, ist ansich völlig Schnuppe. Also, korrigiert mich, aber theoretisch müsste das gehen.Wie oben schon erwähnt, muss man im Webinterface beobachten, was bei der gewünschten Aktion passiert. Ältere Funktionen schicken ein POST-Request mit den Änderungen an ein zentrales Skript (etwa die Anrufbeantwortersteuerung). Neue Funktionen arbeiten mit einem speziellen LUA-Script (etwa die WLAN-Gastzugang). Man muss sich also mit dem Firebug oder ähnlichem auf die Lauer legen und schauen, was für POST-Request im Hintergrund ablaufen, während man die gewünschte Funktion im Webinterface benutzt. Das baut man dann mit einem entsprechenden Script nach. Die API hilft da nur so weit, dass sie die Sessionverwaltung übernimmt und vereinfachte Methoden für POST und GET anbietet. Den Rest schreibt man sich nach Wunsch in ein spezialisiertes Script bzw. passt eins der bestehenden entsprechend an. Nicht jeder braucht zum Beispiel ein Logging oder möchte den Erfolg der Aktion überprüfen.
Sind hier Programmierer im Forum? Das müsste doch theoretisch mit einer x-beliebigen Programmiersprache, die HTTP-Request senden kann, funktionieren.
Ich hab vor Jahren mal mit .Net ein Programm geschrieben, welches einfach die Weboberfläche der Fritzbox geparst hat, dann im Login-Prompt in der entsprechenden Textbox das Passwort "eingegeben" hat, das POST des Login-Buttons ausgelöst, zur WLAN-Seite navigiert, die Checkbox für "WLAN aktiv" gesetzt hat (bzw. umgekehrt) und dann wieder den "übernehmen"-Button gedrückt hat. Quasi ne Automatisierung für die manuell durchzuführenden Schritte. Zugegeben unschön, aber tat was es sollte: Programm gestartet, zack WLAN an/aus ... dauerte nur wenige Sekunden
Hat aber leider nur bei mir funktioniert und nicht bei der Fritzbox eines Kumpels und hab nie rausgefunden warum. Irgendwann hab ichs dann auch nicht mehr gebraucht, aber im Zusammenspiel mit KNX wird das Thema irgendwie wieder interessant.
Wenn man einen PHP fähigen Webserver laufen hat dann kann man es so machen wie hier beschrieben:
Fritz!Box API für PHP (inkl. Login-Sessions)
Bei mir ist es ein Synology NAS auf dem schon openHAB die Steuerung übernimmt.
Holger
Ich habe mich mal an den Suppport von AVM gewandt. Dort konnte die Frage, mit welchem Netzwerkbefehl das WLAN geschaltet werden kann, auch nicht spontan beantwortet werden. 2 Tage später erhielt ich dann die Antwort:
"...vielen Dank für Ihre Geduld.
Die von Ihnen gewünschte Funktion wird derzeit leider nicht unterstützt.
Gerne habe ich Ihre Anfrage daher als Verbesserungsvorschlag an den zuständigen Produktmanager in unserem Haus weitergeleitet."
Ich kann das nicht glauben, dass so ein vergleichsweise sinnvolles Feature von der Fritz!Box nicht unterstützt wird.
Am Ende werde ich doch noch macgyver's gute Idee abe unsmarte Variante umsetzen müssen.
gibt es, aber solange das mit dem Klingeln nicht funktioniert
/etc/init.d/rc.net wlanstop
bzw.
/etc/init.d/rc.net wlanstart
ähhh eigentlich gehört das Ganze in den eibPC-Bereich
Auch eine Idee - aber ehrlich gesagt, gefällt mir der Ansatz von EPIX besser. Es muss doch ein TCP Kommando für die FB zum schalten des WLAN geben?Zitat von macgyver Beitrag anzeigenIch hätte ne einfachere Lösung:
Zweiten Wlan AP kaufen und darüber das WLAN laufen lassen ....
so kann dieses Gerät mittels einer beliebigen schaltbaren Stedo....
Wlan am Router selber dann abschalten....
Ein Gast antworteteIch hätte ne einfachere Lösung:
ich "murkse" auch an diesem Thema herum - leider mit mäßigem Erfolg
Meine Versuche gehen über telnet - manchmal kann ich mich einloggen, aber leider nicht reproduzierbar.
Mein Murks-Code (bitte nicht prügeln)
Code://------------------------------------------------------------------------------------------- // Fritzbox Telnet Kommando senden // las Test: echo "ATDT**9" | nc 127.0.0.1 1011 löst Klingeln aus.... (via telnet) // mit FB connecten // Steuervariable für Telnet - Aktionen INIT FB_telnet_state=0u08 FB_telnet_trigger= AUS FB_telnet_ConnectionState=6u08 FP_IP=192.168.1.202 FB_telnet_Port=23u16 FB_telnet_GET_0=$hoerb01#$ FB_telnet_GET_1=$echo "ATDT**9" | nc 127.0.0.1 1011$ FB_telnet_count=0 FB_telnet_Result_Data=$$c1400 FB_telnet_Res_Port=0u16 FB_telnet_Res_IP=0u32 FB_telnet_Result0=$$c1400 FB_telnet_Result1=$$c1400 FB_telnet_Result2=$$c1400 FB_telnet_Result3=$$c1400 FB_telnet_Result1_len=0u16 if FB_telnet_trigger then FB_telnet_state=1;FB_telnet_count=FB_telnet_count+1 endif // wenn über FB_telnet_trigger = EIN ausgelöst, dann if FB_telnet_state==1 then \\ FB_telnet_ConnectionState=connecttcp(FB_telnet_Port, FP_IP); \\ FB_telnet_trigger=AUS; \\ endif if event(readtcp(FB_telnet_Res_Port,FB_telnet_Res_IP,FB_telnet_Result0)) then \\ write('10/0/99'c14,convert(FB_telnet_Result0,$$c14));\\ FB_telnet_Result1_len=size(FB_telnet_Result0) endif if after(change(FB_telnet_ConnectionState),1000u64) then \\ sendtcp(FB_telnet_Port, FP_IP,$hoerb01#$,13); \\ FB_telnet_state=2; \\ endif // TCP Nachricht senden (login) // if after(change(FB_telnet_state) ,2000u64) \\ // and FB_telnet_state == 2u08 then \\ // sendtcp(FB_telnet_Port, FP_IP,$hoerb01#$,13,10); \\ // endif if event(readtcp(FB_telnet_Res_Port,FB_telnet_Res_IP,FB_telnet_Result1)) \\ and FB_telnet_Res_IP == FP_IP and FB_telnet_Res_Port == FB_telnet_Port and \\ FB_telnet_state==2 then \\ FB_telnet_state=3; \\ endif // Telnet Kommando senden if after(change(FB_telnet_state) ,1000u64) \\ and FB_telnet_state == 3u08 then \\ sendtcp(FB_telnet_Port, FP_IP, FB_telnet_GET_1,13); \\ FB_telnet_state=4; \\ endif if event(readtcp(FB_telnet_Res_Port,FB_telnet_Res_IP,FB_telnet_Result3)) \\ and FB_telnet_Res_IP == FP_IP and FB_telnet_Res_Port == FB_telnet_Port and \\ FB_telnet_state == 4u08 then \\ FB_telnet_state=5; \\ endif // Verbindung schließen if (after(change(FB_telnet_state) ,1000u64) \\ and FB_telnet_state == 5u08) then \\ closetcp(FB_telnet_Port,FP_IP); \\ FB_telnet_trigger = AUS; \\ FB_telnet_ConnectionState = 6u08; \\ FB_telnet_state=6; \\ endif if (after(change(FB_telnet_state) ,5000u64) \\ and FB_telnet_state >= 1u08) then \\ closetcp(FB_telnet_Port,FP_IP); \\ FB_telnet_trigger = AUS; \\ FB_telnet_ConnectionState = 6u08; \\ FB_telnet_state=7; \\ endif
Hallo Gemeinde,
ich suche nach einer Möglichkeit das WLAN meiner Fritzbox 7390 anwesenheitsabhängig mittels EibPC zu schalten.
So soll das WLAN nach Betätigung der "Gute Nacht" Taste bis zur ersten Bewegung im Haus am nächsten Morgen oder solange sich das Haus im Abwesenheitsmodus befindet ausgeschaltet werden. Die Logik mittels EibPC ist soweit trvial, was fehlt sind die Befehle, mit der ich die Fritzbox entsprechend steuern kann.
Meine Suchen hier im Forum und im WWW haben leider noch keine brauchbaren Ergebnisse gebracht. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht möglich ist.
Ich bitte um sachdienliche Hinweise oder Links.
Besten Dank vorab
UweStichworte: -
