- √ - Heizungsuhr im TS2+ funktionieren nicht mehr...
    Meine Gira TS2+ wechseln nicht mehr die Heizmodi
    Ich habe ueber ein Zwangsobjekt alle zum Test mal hin und hergeschaltet, aber bei der nächsten programmierten Modiwechsel sollten diese doch wieder ueber die Heizungsuhr gesteuertvwerden, oder nicht?
    Keine Idee?
      Hat's denn schon mal funktioniert? Haben die TS2 die korrekte Zeit?
        Hast du die Schalt-Zeiten in der ETS eingestellt oder direkt am TS?
        Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
          Wenn Du im Plugin bist kann man unter Einstellungen, dann Optionen dern Reiter Harware auswählen und dort "Beim nächsten Download alle übertragen" auswählen. Wahrscheinlich ist das einmal gesetzt gewesen und es war keine Schaltzeiten programmiert. Prüf das mal.
          Ralf
            Die Heizungsuhr hat nach meiner Programmierung genau 1x funktioniert.
            Ich habe um 20 Uhr programmiert, um 23h hat sie dann sauber umgeschaltet, und am nächsten morgen auch noch.
            Ab 8 Uhr läuft sie dann im Komfortmodus, in diesem Modi bleibt sie dann...
            Die Heizungsuhr ist doch auch nur pro Raum/TS2+ und nicht für alle?
            @RalfN: Was muss da denn eingestellt sein?
            Ich programmiere die TS2+ nur über die ETS3 und nicht am Gerät
              Bekommt der TS2 regelmäßig die Uhrzeit von einem Zeitgeber?
                Die Urzeit wird regelmäßig ausgegeben und stimmt auch...
                Was muss denn bei dem Reiter Hardware eingestellt werden, da hab ich nix geändert?
                  die Schaltprogramme werden bei freigegebener Heizungsuhr-Funktion im ETS Plug-In parametriert.
                  Siehe auch das Bild, ist sonst auch ab Seite 88-89 der Anleitung beschrieben.
                  Michael
                    Hallo Christian,
                    in den Reiter Hardware muss wenn du Schaltzeiten in der ETS welche eingetragen hast, die Option alles übertragen selektiert werden ist glaub ich das zweite Kästchen von oben. Erst dann werden die Schaltzeiten in den TS2+ übertragen.
                    Ralf
                    Ralf
                      Das betrifft doch alles das Programmieren.
                      Die Daten wurden doch einwandfrei übertragen, sonst hätte es doch nicht 1 Tag lang funktioniert?
                      Es wurde in der 1. Nacht in die Nachtabsenkung geschaltet, dann um 7h auf Standby und um 10h auf Komfort, in diesem Modus sind alle TS2+ immer noch...
                        Hast Du dabei vielleicht die Heizungsuhr deaktiviert?
                        Ist das Uhr Symbol im Display noch sichtbar?
                          Gute Idee!
                          Wie ist den der Wert der Zwangsführung von der du zu Anfag gesprochen hast? Wird diese vielleicht um 8:00 Uhr aktiviert?
                          In der Anleitung S. 35 steht:
                          [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]
                          [LEFT]Bei einer Verstellung eines Sollwerts wird der Betriebsmodus, dessen Sollwert zuvor verstellt wurde, als
                          aktiver Modus übernommen. Das erfolgt jedoch nur dann, wenn kein prioritätsmäßig übergeordneter Modus
                          (z. B. Fensterkontakt / Präsenzmelder) oder nicht das KONNEX-Zwangsobjekt aktiviert ist.
                          Beispiel 1:
                          1 - Komfortbetrieb " " durch eine Bedienung am Tastsensor ist aktiv
                          2 - Wechsel in die Bedienebene 2
                          3 - Veränderung des Sollwerts zum Nachtbetrieb " "
                          4 - Bestätigung des neuen Sollwerts – Wechsel in den Normalbetrieb (Ebene 0)
                          5 - Nachtbetrieb " " ist aktiviert!
                          Beispiel 2:
                          1 - Präsenzmelder ist aktiv (Komfortbetrieb " ")
                          5 - Komfortbetrieb " " ist weiterhin aktiviert!
                          Der Betriebsmodus wird nur dann gewechselt, wenn der zugehörende Sollwert im ETS-Plug-In für eine Vor-[/LEFT]
                          Ort-Verstellung freigegeben wurde (vgl. "4.4 Temperatur-Sollwerte", Seite 75).
                          [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
                          In welchem Modi laufen deine TS2+ KONNEX oder Einzelobjekte?
                          Ralf
                            Jetzt kommen wir der Sache schonmal näher!!!
                            Thx, ich werde heute Abend hier ansetzen: KONNEX-Zwangsobjekt
                            Die TS2+ können alle über ein KONNEX-Zwangsobjekt angesteuert werden.
                            Habe ich hiermit die Heizungsuhr durcheinander gebracht?
                              Die Uhr wird auf allen TS2+ angezeigt.....
