Wie bei Wähl-Funktion eine Pause einfügen?
    HS/FS Wie bei Wähl-Funktion eine Pause einfügen?
    Ich möchte den Fritzbox AB per HS Wählfunktion Ein- und Ausschalten. Das ganze geht mit **600[Pause]3. nun habe ich aber mit der Pause ein Problem. Wie stelle ich das an, dass der HS nach **600 eine Pause macht und dann noch die 3 wählt und dann auflegt?
    Andreas
    hi,
    ich fürchte, dass das nicht geht. ich habe das vor einiger zeit auch probiert, x foren durchgelesen ob es evtl. ein "sonderzeichen" gibt...aber leider kein erfolg.
    glück auf
    günther
      Früher, in der guten alten Zeit, anno Tuck mit seriellen Schnittstellen an Modems, war ein Komma im Dial-String das Zeichen für Pause. Also **600,3
      Das müsste auch via ISDN gehen wenn man per Einzelziffernwahl mit der FB redet, mit Blockwahl sieht das schlecht aus.
      Allerdings war ich noch nicht so tief im ISDN des HS drin das ich wüsste wie der sich im Detail verhält.
        hi markus,
        das hatte ich auch probiert.
        der hs nimmt leider kein komma an.
        er nimmt nur zahlen * und #
        glück auf
        günther
          Dann ist das im HS entsprechend verdrahtet - ob gewollt oder nicht weiß nur DaCom - und die wissens wahrscheinlich auch nicht.
          Mal in der Hotline fragen.
            die hotline wusste auch keinen rat...geht halt nicht.
            ich habe es dann per webabfrage gelöst...ist allerdings keine fritzbox.
            wenn ich mich aber recht erinnere, liegen im dl bereich für die fritzbox
            entsprechende abfragen.
            glück auf
            günther
              Man kann die 3 ja auch als Ansage senden, also quasi den Tom aufzeichnen und als Ansage abspielen.
                Das könnte ein Ansatz sein. Mit was könnte man so etwas sauber aufnehmen?
                Andreas
                  Du hat doch einen Anrufbeantworter, oder?
                    auch eine Möglichkeit. Habe dazu aber diese Seite gefunden http://dialabc.com/sound/generate/in...ate+DTMF+Tones. Werde mal testen
                    Andreas
