Domovea IP Kamera Avigilon
    ich habe bei mir zu Hause die Domovea und möchte eine IP-Kamera integrieren. Dazu habe ich eine 1M Pixel Dome Kamera von Avigilon.
    Ich weiß das diese Kameras noch nicht in der Domovea zur Auswahl stehen. Der Versuch eine Vorlage einer anderen Kamera z.B. von Vivotek ist leider gescheitert.
    Hat eventuell jemand schon Erfahrung gesammelt mit Kameras von Avigilon, und diese erfolgreich in die Domovea integriert?
    Habe noch keine ungelisteten Kameras verbunden bekommen.
    Werde Hager anschreiben und versuchen ob die mir Erklären wie man diese Import-Datei nutzen kann.
    Christian
      Domovea mit Avigilon IP Kamera
      wenn ich das richtig verstanden habe sind die Importdateien dazu da noch nicht in der Domovea gelistet Kameras einzubinden, diese werden dann oder sollen bei nächsten Domovea Update dabei sein.
      Ich selbst werde Hager auch in der kommenden Woche ansprechen und versuchen was heraus zubekommen, obwohl der Technische Support bei ihnen aus meiner Erfahrung etwas dürftig ist.
      Wäre super wenn du mir mitteilen würdest ob du was erreichen konntest.
        Warte noch auf eine Kamera.
        Wenn diese nicht erkannt wird werde ich den Kontakt zum Service nutzen und dir berichten.
        Christian
          habe in der Zwischenzeit mit Hager Kontakt aufgenommen,
          dort wurde mir mitgeteilt dass es zur Zeit nicht möglich ist die Kameras von Avigilon in die Domovea zu integrieren. Aber Hager ist an einer Lösung dran, wo es möglich sein soll selbst Vorlagen für Kameras zu erstellen.
          Wie das aussehen soll konnte man mir aber noch nicht sagen.
            Das ist irgendwie ernüchternt.
            Meine Cam kommt erst am Samstag, dann weiss ich ob die funktioniert.
            Komisch ist nur das im domovea Konfigurationprogramm schon seit Anfang an die Option "Kamera Vorlage importieren" eingebaut ist.
            Wird bestimmt noch Jahre vergehen bis die richtig nutzbar machen.
            Naja,
            mal abwarten was die Hikvision Kamera zum Domovea sagt.
            Christian
              Kamera ist heute gekommen. Leider geht diese auch nicht. Grml.
              Schreibe auch mal den Hager Service an, damit die druck machen.
              Christian
                Antwort von Hager:
                Sehr geehrter Herr xyz,
                zum Einbinden eigener Kameras können wir Ihnen derzeit keine Informationen zur Verfügung stellen
                Die nehmen sich echt nix an.
                Seit fast 2Jahren gibts den Eintrag für Kameravorlage importieren und dazu keine Informationen.
                Werde wohl auf HS umsteigen, kotzt mich echt so langsam an.
                Christian
                  Ich kann dir eventuell helfen. Ich brauch von dir die genaue Typenbezeichnung der Kamera. Optimal wäre auch eine Übersicht der verfügbaren URLs. Ich kann dir dann ein excam für die Kamera zusammenbauen, das du in den Domovea importieren kannst.
                  Yoshi
                  [EDIT:]
                  Zu den Avigilon Kameras gibts fast keine Infos. Lediglich ein Verweis auf die Nutzung des ONVIF-Standard hab ich gefunden. Allerdings spricht der Domovea (und keine andere mir bekannte Visu) das ONVIF-Protokoll nicht, da es einige Logik im Client benötigt. Wenn die Kamera über ein Webinterface (nicht über ein Java/ActiveX Plugin) steuerbar ist kann man über die Weboberfläche die URLs rauskriegen. Probieren kannst du ob folgende URLs etwas bewirken:
                  - http://IPADDRESS/cgi-bin/net_jpeg.cgi?ch=[CHANNEL] ([CHANNEL]) sollte eine Nummer sein
                  - http://IPADDRESS/media/still.jpg sollte ein Standbild liefern
                  - http://IPADDRESS:554/cgi-bin/jpg/image.cgi
                  - http://IPADDRESS/cgi-bin/snapshot.cgi?chn=[CHANNEL]&u=[USERNAME]&p=[PASSWORD]
                  - http://IPADDRESS/snapshot.jpg?user=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]&strm=[CHANNEL]
                  - http://IPADDRESS/jpg/image.jpg
                  - http://IPADDRESS/mjpeg/video.mjpg
                  Die Funktionen zu drehen und zoomen sind nicht so einfach. Eventuell kann aber der Avigilon Support CGI Commands rausrücken? Damit wäre es wesentlich einfacher.
                  [/EDIT]
                    Hallo Yoshi,
                    interessant. Wie baue ich eine excam. Hast du da nen Muster für.
                    Würde gerne die Hikvision DS-2CD2032 mit dem domovea nutzen. Von Hager bekomm ich leider keine Info wieder das funktioniert.
                    API gibt es für die Kamera im Beitrag: https://knx-user-forum.de/361729-post3.html
                    Wäre dir sehr dankbar über Hilfe.
                    Christian
                      ich hab mehrere Muster - nur darf ich die nicht öffentlich posten. Wer mir garantiert, daß er es nicht öffentlich postet kann es gerne als PM haben.
                      Yoshi
                        Hallo Yoshi,
                        wäre Dir auch sehr dankbar für die Infos, reicht Dir mein Wort als Garantie oder wie stellst Du Dir dies vor?
                        Beste Grüße
                        Titti
                          Avigilon Kamera
                          was mit der Avigilon auf jeden Fall funktioniert ist der zugriff mit folgender URL:http://IP Adresse/media/cam0/still.jpg.
                          Ich habe die Kameras schon erfolgreich in den Home Server integriert.
                          Nur wie gesagt funktioniert es nicht mit der Domovea. Die anderen URL´s müsste ich mal testen.
                          Was ich aber erfahren habe vom technischen Support von Hager, das sie dabei sind ein Programm entwickeln, womit es möglich sein soll eigene Kameravorlagen zu erstellen.
                          Wann dass aber zu Verfügung steht oder soll konnte mir aber keiner sagen.
                          Vielleicht bekommt man auf der L & B in Frankfurt mehr Infos bei Hager.
                            Avigilon in HS
                            Hello, I have Avigilon camera and the URL: IP_address/media/cam0/still.jpg is working only in QuadClient, not in visualisation. Do you have integrated it in QC or Visu?
                              Avigilon Kamera
                              Hallo
                              ich habe die Avigilon-Kamera, im QC eingebunden, in der freien Visu noch nicht.
                              Sollte aber eigentlich funktionieren, erst die Kamera im Kamera-Archiv anlegen und diese in die freie Visu einfügen. Leider habe ich zur Zeit kein Home Server zu Hand, sonst würde ich es kurz ausprobieren.
