IP/Telegramme empfangen
    HS/FS IP/Telegramme empfangen
    bin neu hier und mir sicher die richtige Plattfrom gefunden zu haben.
    Ich versuche gerade einen Temperatur Wert von HS A (Sender) an HS B(Empfänger) zu verschicken. Das läuft auch ich habe nur ein Problem. Ich muss etwas in das Feld Absender IP o. Netz eintragen. Leider wechselt Die IP des Absenders mit jedem Tag durch den Anbieter. Hat mir jemand einen Tipp wie ich das Problem lösen kann?
    Ist das ein VPN?
      Nein ist kein VPN
      Screenshot anbei. Brauchst Du auch die Sender Einstellungen?
        so ganz klar ist mir deine schilderung nicht.
        wenn du die ip vom provider meinst, die sich täglich ändert,
        kannst du dir bei dyndns, no-ip oder über das gira protal
        einen account einrichten. noch besser eine feste ip beim
        provider beantragen.
        das ganze dann im router bei dynanmic dns eintragen.
        eigentlich betrifft das aber nicht den sender, sondern den empfänger
        den du erreichen möchtest.
        glück auf
        günther
          Also DAS würde ich nicht machen: ohne VPN über das Internet!!
          Hast du mal an DYNDNS gedacht für feste Adresse?
            Der Empfänger hat ja ne Dyndns Adresse die auch funktioniert. Sonst könnte ich den Empänger nicht ansprechen. Wenn ich bei Absender die Aktuelle Adresse eintage läuft ja alles. Aber meine Absenderadresse wird sich ja nach der Zwangstrennung ändern.
              P.s. Der Sender hat auch ne Dyndns Adresse aber die überträgt er ja beim Senden nicht.
              Dein Tipp mit der statischen IP des Senders würde aber klappen
              Danke für die schnelle Hilfe
