- √ - Pause bis Rechner nach WOL verfügbar ist
    HS/FS - √ - Pause bis Rechner nach WOL verfügbar ist
    für die Sprachausgabe nutze ich einen Rechner. Wenn eine Sprachmeldung ausgegeben werden soll, schickt der HS eine WOL Meldung, wartet ein paar Sekunden, bis der Rechner gestartet und das Netzwerk wieder laufen sollte und schickt über TCP den Text der gesprochen werden soll.
    Gibt es eine Möglichkeit, das Senden des Textes vom HS so lange zu verzögern, bis der Rechner seine Bereitschaft meldet bzw. ein Ping (o.ä,) vom HS ankommt?
    Ich suche daher nach einem "warte bis Komm.objekt = 1" - Logikmodul (o.ä.).
    Danke vorab und viele Grüße
    Und-Gatter?! Ggf. Kombiniert mit ein-/ausschalt-Verzögerung...
      Ein Und-Gatter würde einfach eine 0 senden:
      1. Sprachmeldung soll geschickt werden (Logik startet)
      2. WOL wird gesendet
      3. Logik soll pausieren, bis Rechner Bereitschaft meldet
      4. TCP Telegramm wird verschick
      An 3. Stelle arbeite ich gerade mit einer Telegrammverzögerung. D.h ich warte immer zu lange oder verliere die Nachricht.
      Wenn ich so schreibe kapiere ich glaube ich das mit dem &. Setzt voraus, dass das Eingangs-KO erst zurückgesetzt wird, wenn die Nachricht abgesetzt wurde, richtig?
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        hi,
        evtl. kannst du mit dem baustein hostcheck was basteln.
        dieser baustein meldet dir, wenn die ip von deinem rechner verfügbar ist.
        frage ist halt, ist der rechner dann schon für deine ausgabe betriebsbereit. müsstest du probieren.
        das ip telegramm kannst du ja z.b. mit einer sequenz dann noch entsprechend verzögern.
        glück auf
        günther
          Ganz einfach:
          "sprachmeldung soll geschickt werden" an Eingang 1 des und-Gatters
          "Rechner ist bereit" an Eingang 2
          Ausgang triggert die sprachausgabe,
          und setzt das "sprachmeldungs-ko" (am Eingang 1) zurück.
          Fertig.
