- √ - Neuer Logikbaustein für Marantz/Denon und andere
  • skyacer
    Zitat von Marcus2008 Beitrag anzeigen
    Hallo.
    So, jetzt habe ich auch endlich die Rückmeldefunktion eingepflegt.
    Vielen dank an Skyacer für die sehr gute Beschreibung .
    Der AVR 1912 läuft tadellos. (2 Zonen)
    Jedoch habe ich noch einen Denon Ceol N9 im Hause.
    Hier habe ich alles genau so aufgebaut und bekomme irgendwie keinen Status.
    Liegt das hier an der 2 Zonen Auswertung?
    Was kommt denn dann als Filter. Post #124
    Kann ich den Baustein xml2Text (Umschaltung nach Zonen) weg lassen?
    konntest dein Problem bereits lösen? Ist die Anlage überhaupt dafür ausgelegt über IP gesteuert zu werden? Also die zwei Zonenauswertung kannst du auch lassen. Er wertet ja nur aus wenn er auch den dementsprechenden Syntax vorher bekommt vom Baustein.
  • Marcus2008
    Hallo.
  • Knochen
    Ok, das mit dem Baustein läuft nicht richtig rund.
    Ab und an stürzt der Baustein ab und es hilft nur ein Neustart des HS. :-(
    Habs jetzt über den direkten http-Befehl umgesetzt und läuft super stabil.
    Wenn man das ganze aber perfekt haben will, soll man sich den App-Baustein von BAB ansehen: https://www.bab-appmarket.de/de/decontrol.html
    Wenn es jemanden interessiert wie man den http-Befehl im HS umsetzt, hab ich die Screenshots unten eingestellt:
    This gallery has 4 photos.
    Zuletzt geändert von Knochen; 17.02.2017, 15:17.
  • Knochen
    Ich hol das Thema noch mal hoch.
    Ich habe einen Marantz SR6009 Receiver.
    Die Bedienung funktioniert mit dem Baustein V1.6 recht gut.
    Manchmal scheint er für ~10 Sekunden zu hängen wenn man die Quellen umschaltet, läuft dann aber streckenweise wieder flott.
    Ein großes Problem ist das Umschalten auf den Bluetooth Eingang.
    Mit dem Befehl "SIBT" schaltet er zwar korrekt um, dann hängt der Baustein aber und es benötigt einen Reset des HS4.
    Was funktioniert, ist das direkte Ansprechen im Browser mit http://192.168.1.13/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIBT
    Nur wie bilde ich das im Experten ab?
    Wie in den Bildern zu sehen klappt es leider nicht :-(
    This gallery has 3 photos.
  • Hightech
    Das Problem mit dem OSD hatte ich in Beitrag 96 auch schon geschildert - funktioniert bei mir also auch nicht!
  • skyacer
    Also bei mir nicht und tbi meldet sich leider nicht mehr...er hätte da bestimmt abhilfe schaffen können...
    P.S. Evtl kennt sich ja jemand anderes gut aus mit dem Baustein und könnte da weiterhelfen ;-)
    Zuletzt geändert von skyacer; 15.01.2017, 20:23.
  • fabian82
    Klappt bei einem von euch die Rückmeldung vom OSD?
    Ich bekomme auf den Zeilen 0-8 gar nichts ausgegeben.
    Ich hätte gerne Lied Titel bei online Radio..
  • skyacer
    So ich hab hier mal meine Logik als HSLib. Also ich nutze einen marantz NR1604 und bei mir funktioniert alles tadellos. Da ich einige Logiken über einen Taster oder Reedkontakte steuern lasse hab ich keine reines iKO hslib gemacht. Am besten folgendes wie tbi schon im Startthread schrieb importieren:
    - Die hslib im Experten importieren, besser nur versuchen . Dort unter Verweise die GAs mit Type notieren und erst nochmal abbrechen.
    - Dann die GAs anlegen.
    - Dann erneut importieren und nun die Verweise auf die richtigen GAs machen und den Import durchführen.
  • skyacer
    Zitat von Schwitz Beitrag anzeigen
    Denon benutzt für Heos aber laut CMI Command Line Interface für die Telnetverbindung Port 1255
    Okay. Warum kann man sich nicht einfach an die Norm halten und den Port nutzen der dafür vorgesehen ist. Aber naja. Man müsste dann mal vergleichen ob die Befehle für die Funktionen dann noch gleich sind zwischen HEOS und dem X4000 Beispielsweise. Dann sollte es gehen.
  • Schwitz
  • skyacer
    Hast du nur den Baustein eingebunden oder auch die HSLIB von tbi? In tbi seiner HSlib hatte er damals alle möglichen Ausgänge schon verbunden gehabt. Anbei noch ein Bild wie es Aussehen sollte.
    Wenn ich meinen Schaltfehler mit der Fernbedienung bereinigt habe lade ich den modifizierten Baustein und meine HSlib hier hoch....
  • Marcus2008
    Hallo skyacer.
    Soweit ich das verstanden habe, sende ich ein PW? und er sendet mir einen Status zurück.
    Diesen kann ich dann je nach Wunsch verarbeiten.
    Jedoch wie bekomme ich den Status?
    Bist du an den Ausgang (alles was empfangen wird) ?
    Oder wie hast du das umgesetzt ?
    Gruß Marcus
  • knxhans
    Denon X4000
  • skyacer
    Zitat von knxhans Beitrag anzeigen
    Die "unschöne" Variante ist die:
    1) Favoriten Menü aufrufen (geht immer oben los in der Liste): http://192.168.x.x/goform/formiPhone...ml?SIFAVORITES
    2) Cursor nach unten: http://192.168.x.x/goform/formiPhoneAppDirect.xml?NS91
    bzw. oben mit http://192.168.x.x/goform/formiPhoneAppDirect.xml?NS90
    3) Enter: http://192.168.x.x/goform/formiPhoneAppDirect.xml?NS94
    Ein direkter Aufruf wäre mir aber lieber, so wie über die Favoriten 1-4.
    Welchen Marantz hast du? Also die Webseitenaufrufe gibt es bei meinem gar nicht...
  • skyacer
    hab eine Frage ob der Baustein eine stehende Telnet verbindung aufbaut damit ich Denon Heos steuern kann.
    Ich habs schon probiert tut sich aber nix vielleicht kann mir jemand helfen.
    Hab eine Logik gebaut mit Binärauslöser der mir einen Befehl in ein 14Byte Text iKO schreibt und dass dann an meine IP und den Port 1255 sendet laut CMI von Heos.
    Schwitz
    Gute Frage. Ausprobieren. IP im Baustein eintragen und den Port setzen. Aber Telnet hat den Port 23 und nicht 1255 ;-)
