Steinel Dual HF Lichtausgang sperren
    Kann es sein, dass man den Lichtausgang nicht sperren kann? Nur den Präsenzausgang?
    Wenn ich den Präsenzausgang sperre wird Licht ein/ausgeschaltet als ob nichts wäre.
    Ich möchte den Präsenzmelder sperren, wenn ich in der Badewanne liege und das Licht soll von Hand einstellbar/dimmbar sein ohne, dass der PM dazwischenfunkt.
    Scheinbar bin ich blind.
    Dank euch mal.
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
    Servus,
    da hänge ich mich mal dran, da ich das gleiche Problem festgestellt habe. Ich würde auch gern in beiden Bädern die PMs sperren, aber habe auch keine Lösung in der Applikation gefunden. Leider habe ich derzeit noch keinen Logikmaschine um das "extern" zu lösen.
    Jens
      Guck mal ob du deinen Aktor sperren kannst. So hab ich es jetzt gelöst.
        Servus,
        so läuft es auch gerade bei mir, ginge auch mit externer Logik (die ich derzeit noch nicht habe) zwischen PM und Aktor, wäre dann analog zu einem Eingang zur Sperrung. War nur verwundert, da alle meine anderen PM/BWs gesperrt werden können, warum das beim Steinel nicht geht und bin dann auf Deinen Betrag gestoßen.
        Jens
