refresh Zeit
    HS/FS refresh Zeit
    ist im HS Client die Refreshzeit auf 5s eingestelt blinkt der Browser immmer alle 5s auf kann man das abschalten
    Danke für ein Tipp
    Peter
    Wenn du den HS über
    IP/HS aufrufst, dann ist das ganz normal.
    Stell den Aufruf um auf "AJAX" nehme hierfür die Suche bzw. die Dacomsite her, da gibt es viele Infos drüber.
    Das Thema wurde hier auch schon oft "besprochen"
      Kann man: Firefox verwenden. aber 100%ig wird es mit der HTML-Visu nicht, weil HTML nunmal so ist (meine Meinung)..
      Ein weiteres Problem dabei ist z.B. dass während dem Refresh manchmal Befehle (also das anklicken von Schaltflächen) nicht angenommen werden; mit kürzerer Refresh-Zeit steigt das Risiko dass das passiert.
      Das dürfte auch der Hauptgrund sein, warum viele entweder den Client oder eben die Ajax-visu verwenden, womit beide Probleme trotz schneller Aktualisierung nicht auftreten.
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
