Abweichungen Logik-Baustein 9043 Sonnenauf- und untergang
    HS/FS Abweichungen Logik-Baustein 9043 Sonnenauf- und untergang
    folgende nicht extrem wichtige, aber mich interessierende Frage hätte ich:
    Ich habe mir für meine Längen/Breiten-Position die Sonnenauf- bzw. untergangszeiten mit dem Baustein 9043 des Experten berechnen lassen.
    Diese Werte weichen beide ca. 8 Minuten von den "Referenzen" (Tageszeitung, Wetterdienste im Internet) ab, die selbst innerhalb einer Minute Abweichung liegen.
    Konkret errechnet mir der HS für Heute 7:07 Uhr und 19:33 Uhr, die "Anderen" geben 6:59 Uhr und 19:40 / 19:41 an.
    Ist dies einfach eine Ungenauigkeit im Baustein (also habt Ihr die auch) oder habe ich etwas übersehen ?
    Hartmut
    Also ich kann nur für meine Bausteine sprechen:
    Da ist die Berechnung stets eine Näherungsformel. Deswegen gibt es da einfach eine Abweichung...
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      meine Bausteine
      Matthias,
      hast Du einen eigenen Sonnenauf/untergangsbaustein ?
      Ich hatte außer dem im Experten integrierten nichts gefunden ...
      Hartmut
        Hallo Hartmut!
        Es stellt sich jetzt ja nur noch die Frage, bei welcher Elevation die Bausteine Sonnenauf- bzw. -untergang definieren und bei welcher die Zeitungen (bürgerliche = -6°, nautische = -12°, astronomische = -18&#176...
        Ich denke, Matthias meinte seinen "Sonnepur"-Baustein für die Beschattung, der zur jeweiligen Tageszeit die Elevation und den Azimuth berechnet...
        Gruß, Marc
          @Marc
          Tja, ich glaube, dass Thema ist komplexer als ich gedacht habe. Es ist ja auch nicht so wesentlich, auf die paar Minuten kommt es nicht an.
          Praktisch kenn ich aber schon jetzt das Ergebis: Entweder unser Achtjähriger oder die liebste Ehefrau von allen werden mir schon auf die Nase binden, dass "unser Haus" falsch rechnet, da der bestimmt (!) richtige Wert ja in der Zeitung steht und differiert...
          Mal sehen, ob ich durch angepasste Koordinaten das Ergebnis "hinbiegen" kann ...
          Danke und Gruß
          Hartmut
            Hallo Hartmut
            Gib mal bei "E3" zyklus Min. mal eine 1 ein.Hatte auch die Abweichungen.
            Gruß Günther
            KNX Projekte:130
            HS:45
            KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
            www.progplan.it
              @günneib:
              Hallo Günther,
              danke für den Tipp! Teste ich gleich heute Abend und gebe dann ein Feedback.
              Hartmut
                Hier das versprochene Feedback:
                Der Parameter E3 hat bei mir keinerlei Einfluss auf die berechneten Zeiten. Solange er >0 ist, sind die Zeiten immer gleich. Leider war es das nicht...
                Ich habe meinen Breitengrad unter E1 solange angepasst (Trial), bis die Werte "zeitungsidentisch" waren. Mal sehen, ob das über einen längeren Zeitraum als 2 Tage auch funktioniert (glaube ich ehrlicherweise aber nicht).
                Hartmut
