wiregated dauernd restart
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] wiregated dauernd restart
    seit ein paar Tagen (etwa 10) habe ich das Problem, das die Plugins nicht mehr wirklich laufen.
    Im Log steht:
    Jan  7 09:43:48 wiregate497 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    Jan  7 09:43:49 wiregate497 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    Jan  7 09:43:49 wiregate497 kernel: [339876.159774] wiregated.pl[27673]: segfault at 8ed10fe ip b6e67b54 sp bfab2c90 error 4 in libdb-4.6.so[b6e18000+130000]
    Jan  7 09:44:42 wiregate497 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    Jan  7 09:44:42 wiregate497 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    Jan  7 09:44:42 wiregate497 kernel: [339929.609676] wiregated.pl[29478]: segfault at 9ea30fe ip b6e13b54 sp bfca4af0 error 4 in libdb-4.6.so[b6dc4000+130000]
    Jan  7 09:45:48 wiregate497 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    Jan  7 09:45:49 wiregate497 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    Jan  7 09:45:49 wiregate497 kernel: [339996.005014] wiregated.pl[31226]: segfault at 95290fe ip b6dafb54 sp bf93c700 error 4 in libdb-4.6.so[b6d60000+130000]
    Jan  7 09:46:49 wiregate497 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    Jan  7 09:46:50 wiregate497 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    Jan  7 09:46:50 wiregate497 kernel: [340057.345214] wiregated.pl[304]: segfault at 9fed006 ip b6e44b54 sp bf9d8280 error 4 in libdb-4.6.so[b6df5000+130000]
    Jan  7 09:47:49 wiregate497 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    Jan  7 09:47:49 wiregate497 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    Jan  7 09:47:49 wiregate497 kernel: [340116.753885] wiregated.pl[1913]: segfault at 9821006 ip b6e75b54 sp bfa836c0 error 4 in libdb-4.6.so[b6e26000+130000]
    Vermutlich kommen die Plugins nicht mehr zum Zuge, da dann schon wieder der wiregated neustartet.
    Das wiregate_plugin.log stellt sich wie folgt dar:
    -rw-rw-rw- 1 root root 0 22. Dez 06:26 wiregate_plugin.log
    Hat noch jemand eine Idee?
    Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
    Baublog im Profil.
    Ich würde mal die Plugin-DBs löschen in /etc/wiregate und /tmp
    Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
    Baustelle 2.0 !
      ok... bin dabei.
      mal in 10 Minuten schauen.
      Baublog im Profil.
        Gut, im wiregate log steht wieder was drin.
        Ich habe mittlerweile ja nur noch 2 Plugins laufen, die ein paar rrd befüllen.
        Danke Jumi und Gruß
        Baublog im Profil.
          Servus,
          Gutes Neues @all
          gleiches Problem hatte ich vorgestern auch. Keine laufenden Plugins mehr und die segfault meldungen.
          Nach dem Löschen der beiden DBs lief wieder alles wie ein Glöckerl.
          Schöne Grüße
          Mike
